Mam problem z moim Pronarem, a mianiowicie na biegu jałowym gdy się przygazuje przenoszą się drgania na kabinę. Wymieniłem tarczę sprzęgłową bo była uszkodzona, trochę drgania się zmniejszyły, ale problem dalej występuje. Czy miał ktoś podobny przypadek?
Pozdrawiam.
Jakie stopnie z akumulatorami?
Jakie poduszki?
Pytam bo właśnie zauważyłem w swoim 952.3 pęknięcia na tłumiku i się zastanawiam co może być przyczyną.
Nie, tlumik to norma w belarusach, malo w gazetach pisali... :P
pod kabina za stopniami są akumulatory, te stopnie się tak w bok otwierają i tam trzeba dokręcić te śrubę żeby tak łatwo sie rękoma nie dalo otworzyć, u nas sa tak dokręcone ze rura sie otwiera B)
no tłumik do wymiany idzie, serwis od razu powiedział, że zamówią nowy.
A co do akumulatorów - ja mam z przodu, spytałem bo nie wiedziałem co było przyczyną uszkodzenia tłumika, może gdzieś coś drga co powoduje jego uszkodzenie.
I tutaj jest problem, bo w Pronarach zazwyczaj akumlatory były montowane pod kabiną w schodkach, natomiast w niektórych belarusach akusy montowane były z przodu maski przed chłodnicą, chyba że się mylę.....
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
