Cześć.
Mam problem ze skrzynią powershift w Agrotronie 6.15. Przeszukałem chyba cały internet i nie znalazłem rozwiązania. Chodzi o to, że na rozgrzanym oleju przy zmianie półbiegów ciągnik na 1-2s gubi ciśnienie i zapina kolejny półbieg, co skutkuje tym, że mocno szarpie, aż skacze ("standardowe" szarpnięcie, w tych skrzyniach, z M na H przy tym to pikuś). Mierzyłem ciśnienie oleju na koszach i mają po 16-16,5 bar (zimny i ciepły). W trakcie zmiany półbiegów odcina ciśnienie i wraca. Na zimnym oleju wszystko jest ok. Podejrzewam, że bez rozpołowienia ciągnika się nie obejdzie. Mierzył się ktoś z tym?
A sterownik nie robi tych przerw? Mierzyles napięcie na poszczególnych cewkach przy zmianie polbiegow? Nie są popękane widełki od zaworów? Katalogowo jest 18bar, albo źle ustawione ciśnienie, albo wywalony zawór utrzymujący ciśnienie albo przecieki na koszach albo pompa systemowa taka słaba. Nie masz żadnych  błędów? Przy walnietych czujnikach obrotów skrzyni też takie rzeczy się dzieja
Edytowane przez JD1052
Błędów nie ma, raz na jakiś czas wyskoczy "EB" ale to nie od tego. Widełki od zaworów całe, zawory pozamieniałem miejscami i bez zmian. Czy coś z tym zaworem od ciśnie można zrobić? Podkręcić? Myślałem, że też już pompa może kończyć żywot, albo gdzieś któryś zawór się przycina. Napięć i sterownika nie sprawdzałem.
Fabrycznie nie ma hydroakumulatora, ale dołożyłem 0.7l i 9 bar ciśnienia z regulowanym jednostronnie zaworem zwrotnym, poprawiło to pracę skrzyni, ale tylko na zimnym oleju.
@jd1052 mówisz o czujniku, który jest przy tylnym prawym kole czy jeszcze jest gdzieś jakiś? Czasami licznik mi wariuje i pokazuje różne prędkości gdy ciągnik stoi, ale w czasie jazdy wskazuje dobrze. Zdarzało się też, że komputerek piszczał ale błędu nie pokazywał, a zaczęło się to dziać kilka lat wcześniej zanim zaczął szarpać skrzynią. Mogłoby to być powiązane?
Uprzedzając fachowców wiem, wiem wróżę z fusów...
Ciśnienie reguluje się podkładkami w zaworze na dole płyty rozdzielacza ale ta płyta jest z aluminium i ogólnie się wyrabia z przebiegiem i nie koniecznie się poprawi. Tak z boku skrzyni dwa czujniki, jeden na wejściu drugi na wyjściu skrzyni. Jak swojego zbyt dobrze umyłem to miałem błąd jednego z nich i też tak zmieniał półbiegi jak w twoim
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
