Witam, czy ktoś z państwa miał kiedyś taki problem w MF 8120, że  podczas ruszania przy wbitym biegu ciągnik nie chce ruszyć, nie reaguje, a po ruszeniu kierownicą działa normalnie? Co może być tego przyczyną? Dodam, że od niedawna jestem jego właścicielem a poprzedni właściciel twierdzi że nie miał nigdy takiego problemu.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
