Witam mam problem z osią przednią. A mianowicie wyskakuje mi ''System zawieszenia osi przedniej,, kod błędu SFA.001 myślę że coś z czujnikiem ale nie mam pojęcia gdzie o się znajduje. John deere 6150r.
Witam mam ten sam problem i znalazłem odpowiedź na to
SFA 001881.19 (SFA 1881.19)— Niepoprawny komunikat CAN BUS, czujnik wersji roboczej z oprogramowania sterującego HCC
Diagnostyczny kod usterki jest generowany, jeśli oprogramowanie sterujące HCC przesyła za pośrednictwem magistrali CAN następujący stan czujnika: Czujnik niedostępny (z powodu nieprawidłowej konfiguracji czujnika ciągu) lub wadliwy sygnał czujnika (problem z obwodem czujnika ciągu).
Reakcja oprogramowania sterującego: Ograniczona lub brak funkcji oprogramowania sterującego.
HCC 001881.04 (HCC 1881.04) — Czujnik ciągu tylnego zaczepu Napięcie obwodu Niskie
Kod Spowodowany przez: Zaczep tylny Napięcie czujnika ciągu wynosi poniżej 0,20 V.
Odpowiedź jednostki sterującej: funkcja zdegradowana
Przecież rozwiązanie masz w opisie kodu błędu. Wymień czujnik siły uciągu. Wyreguluj nacięcie i skalibrować podnośnik lub przypisać napięcie czujnika i po problemie
    • Przez 19seba
      Witam , żeby wymienić te dwa węże trzeba spuszczać olej ? I drugie pytanie te węże muszą być oryginalne czy zakuć normalnie w warsztacie ? Chodzi mi o ciśnienie czy te zakuwane wytrzymają
    • Przez raku71
      Witam , czy ktoś mógł by powiedzieć coś na temat żywotności i jak się sprawują skrzynie po kilku latach użytkowania . Słyszałem różne opinie od mechaników, a chciałbym usłyszeć od użytkowników .
    • Przez Kamil567
      John Deere 5080M na zimnym szarpie po rozgrzaniu problem zanika ale nie do końca. Głównym problemem jest to ze po paru godzinach pracy w polu np. agregatem, pługami ciągnik staje, silnik pracuje nie słychać żadnych niepokojących odgłosów ale zaczyna mrugać kontrolka od rewersu "N". Zmiana położenia rewersu nic nie daje, gaszenie i odpalanie ciągnika również, losowo kontrolka "N" zaraz po odpaleniu mruga lub świeci stale ale po zmianie na przód lub tył zaczyna mrugać od razu. Kontrolka zaczęła również mrugać gdy ciągnik staną zgasiłem go odpaliłem kontrolka świeciła stale ale gdy podniosłem agregat zaczęła z powrotem mrugać (po paru godzinach pracy), stanął również na drodze asfaltowej podczas powrotu do domu z pola. "Zegary" nie wskazują wysokiej temperatury, jest w normie, raz zaświeciła się kontrolka wskaźnik informacji o transmisji (kółko zębate) i wskaźnik alertów serwisowych ("!" w rombie). Po jakimś czasie 30min-2h problem znika i z powrotem można jeździć ale po dłuższej chwili problem się ponawia. Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o pomoc i z góry dziękuje
    • Przez Michael0044
      posiadam ciągnik jd 5510n (sadownik takzwany ) chciałbym wymienić w nim olej silnikowy. W instrukcji brak informacji ile wchodzi tam oleju ktoś się orientuje ?
      pozdrawiam
    • Przez Sremist
      Witam, mam taki problem iż co jakiś czas odłącza mi cały ciągnik, tzn wyłącza monitor, wyłącza zegary itp, ciągnik gaśnie, mogę go zapalić ale dosłownie po 3s gaśnie, nie wyświetla żadnego komunikatu po prostu ginie wszystko, robił to czasem w ciągu pracy, po paru, parunastu minutach wracał do żywych jakby nigdy nic, wyświetlacz był wymieniony też z tego powodu (i innych) ale tego akurat nie naprawiło, John Deere 6170r 2012rok,
      obecnie chciałem odpalić ciągnik i zanim załadował się system, odłączyło wszystko
      odłączanie zasilania itp nie pomogło
