Witam. Posiadam MF 3645 i chciałem wymontować w nim skrzynie i mam pytanie. Czy oprócz odkręcenia śrub z zewnątrz od mostu i dwóch na imbus w środku, jest jeszcze coś? Bo rozsuneło mi się tylko na 1 cm i dalej nie idzie. i czy miałby ktoś instrukcje napraw do niego?
Edytowane przez Saper95
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
