Zapłacić 4mln za oborę na 60 sztuk przy cenie mleka w okolicy 2zł i nie lepszych zapowiedziach to chyba trzeba mieć skłonności do masochizmu. Jedne pokolonie jest w stanie to spłacić?
  • Like 8
A jeszcze jedno śmieszą mnie komentarze ludzi którzy piszą a wolę robota wstawić jak mam 700 tys za hale dać.
Sam robót nie doji to po 1
Do robota musi być dobrze rozmieszczona obora , czy to w wolnym czy w kierowanym.
Pierdolenie że robot i w stodole wydoji to mogą fiutki z lely gadać.
Robot działa w dobre oborze a nie na odwrót.
3 minuty temu, Bercik92 napisał:
w sumie sam wolałbym robota wstawić niż opłacić podobne pieniądze za hale. przynajmniej ie trzeba być co równe 12 godzin w dojeniu....
Tylko co 4 godziny :)
roboty są dobre ale nie oszukujmy się jak jest max 60 krów , najlepiej 55 na robota.
powyżej trzeba podganiac częściej prawie co 4-6 godzin trzeba podganiac
najlepszy robot to dobry pracownik
Lekko mówiąc panowie trochę się zapedziliscie z tym pier*oleniem 🤣 zaczynając tematy obory itp trzeba wziąć w pierwszej kolejności pod uwagę raty kredytu 😛 co z tego że postawisz jak nie będziesz w stanie jej spłacać a po drugie bank nie udzieli ci kredytu. Który z was jest taki szczery i powie ile teraz trzeba zapłacić raty+odsetki od 1 mln? 🤣
  • Like 5
Preferencyjny od miliona ok 5-5.5 tys odsetek + kapitał na miesiąc
Jak budowałem to też płakali i było drogo. Teraz też drogo a ludzie dalej budują , kto myśli ma poważnie się tym zajmować to musi inwestować. Teraz jak masz nowoczesny budynek to masz 1000zl za dobrostan. Do tego ścielenie na legowiska osadzanie cielaków  wybieg to da się ogarnąć i ładna kasa wychodzi kilka lat dobrostanu i kawał kredytu można spłacić
Niby od 4.5 miliona taki jeden ma ratę 65 tys
Z wypasem 1800 zł do sztuki. Prawie 110 tys rocznie może wpływać jak się postara do tych 60 sztuk
Chyba wam się coś pomyliło. Dobrostanem . Dobrostanu nie dostajesz do max liczby zwierząt . Bo są ograniczenia względem liczby 100 , 150,200 itd .
Nikt kto produkuje mleko nie będzie spełniał dobrostanu paśników, wybiegów itd . Bo krowy wtedy nie utrzymasz na produkcji średniej z stada 35+ litrów.
Teraz najgorsza jest niepewność bo przerzut niby stabilnie ale w dole.
Mówimy o stadzie 60  sztuk a do tej liczby jest stawka 100 %.
Żeby utrzymać krowy na produkcji+35 litrów to trzeba mieć bardzo dobre ziemię żeby mieć bardzo dobre objetosciowki. Druga sprawa to trzeba mieć wszystko dopilnowane na tip top. Więc i trzeba dużo czasu stadu poświęcić żeby wszystko wyłapać. Ja wolę mieć  te około 8,5 tys i brać kasę za dobrostan niż pchać się w koszta i mieć 10-12 tys . Mleka więcej ale i koszt produkcji większy bo tej krowie trzeba dać odpowiednią dawkę. Przykładowo mamy takie same koszta i i zostaje nam po te 50 gr z litra na czysto. Ja mam z 8,5 tys wydajności 4250 zł plus do tego 1500 zł dopłaty do sztuki. Łącznie 5750 zł.
Ty mając 11 tys. Masz zysku 5,5 tys. Więc suma summarum mi zostaje więcej z tej sztuki. A jak policzyć wszystko dokładnie to różnica będzie jeszcze większa bo wypasajac krowy tnie się koszta. Nie trzeba ponosić kosztów na zbiór kiszonki bo krowy to wyjadają na bieżąco itd.
Każdy musi dostosować prowadzenie gospodarstwa pod swoją okolicę. Jeden otwiera drzwi i ma kilka ha na wypas a inni musi gnać 3 km na pastwisko. Itd itd .
  • Like 3
ogorek_kiszony napisał:
18 godzin temu, Akardin napisał:
Dobra hala 7v7 , z elektryka 700 netto .
Hala hali nie równa to po 1.
2x7 rybia ość czy jaka hala? z czego Delaval, Gea a moze Dairy Master?
2x20 afimilk na bogato 800 tyś netto
w moim przypadku im więcej mleka da to więcej zostaje. Skuteczność inseminacji przy 36-37 l mam lepszą jak przy 30
Dlatego mówię że wszystko zależy od stada i warunków. Tak samo jak krowa słaba genetycznie nie da tych 10 tys chociaż by jej tylko miodem smarował. Masz genetykę i dobre pasze to są i litry.
U mnie skuteczność praktycznie 100% odkąd w stadzie chodzi byk :)
bykiem to genetykę napewno poprawisz....
tu na forum to ponad 90% hodowców Ci powie że duża wydajność to koszty i weterynarz 😁 ale to dobrze niech tak będzie 😉
Można zrobić "budynek" i halę jak kolega @ppp i mieć i zdrowotność i wydajność. Tylko on budował na wzór amerykański czy kanadyjski gdzie liczy sie net merit z każdej sztuki, a nie buduje i potem płacze,  że koszty takie duże. Może to nie wygląda, ale funkcjonuje i w portfelu się zgadza. Hala czy robot daje mnóstwo informacji tylko czy potraficie je wszystkie wykorzystać?
Mi nie potrzeba doskonalić genetyki na 10+, bo po prostu nie mam na to ochoty i czasu. A mając zależnie od roku nawet do 70 w doju bawić się z każda sztuka w dobieranie nasienia i sprawdzanie czy może inseminowac o 16 ,a może o 20 , a może o 23 albo o 4 rano. Zwłaszcza jak jest troche ziemi do obrobienia, a pożyc też trzeba . A kiedy ten czas wolny znaleźć? Jak chodzą z bykiem to tylko zapisuję na kompie, co 6 tygodni przyjeżdża gość na sprawdzenie i tyle z pracy. Wydajność powoli z roku na rok rośnie i nie narzekam. Wiem że na moich ziemiach rekordów nie będę bił i tyle. Jakbym miał dobrą ziemię to bym zrezygnował z krów na rzecz produkcji roślinnej. Dlatego ostatnimi czasy nastawiam się na wyciągnięcie jak największej kasy z dopłat i jak najmniej pchać się w koszta a zarazem wyciągnąć jak najwięcej z gospodarstwa. Jak ktoś ma taką pasje siedzieć tylko przy krowach i cieszyć się że wydajność rośnie a nie dostrzegać że i pracy przy tym coraz więcej to ok ale mnie to nie bawi :)
  • Like 4
    • Przez yacenty
      Dzień dobry w 2026 roku! 🥛
      Rozpoczynamy roczny wątek poświęcony cenom skupu mleka. To tutaj będziemy śledzić kondycję polskiego mleczarstwa, porównywać oferty poszczególnych podmiotów (OSM i firm prywatnych) oraz dzielić się informacjami o podwyżkach (lub niestety obniżkach).
      Początek roku to często czas korekt w cennikach bazowych. Jak sytuacja wygląda u Was na starcie 2026? Czy Wasze mleczarnie wysyłały już nowe cenniki, czy warunki pozostają bez zmian?
      Ponieważ cena mleka to wypadkowa wielu zmiennych, proszę o precyzowanie parametrów według poniższego wzoru (samo podanie "2,50 zł" niewiele mówi bez informacji o zawartości tłuszczu i białka):
      Województwo:
      Mleczarnia (OSM / Firma):
      Za jaki miesiąc (rozliczenie):
      Cena końcowa (netto):
      Parametry (Tłuszcz % / Białko %):
      Miesięczna ilość dostawy (tys. litrów):
      Dodatki (np. GMO-free, dobrostan, premia lojalnościowa):
      Zapraszam do dyskusji wszystkich dostawców – zarówno tych mniejszych, jak i największych producentów. Porównajmy, kto w 2026 roku oferuje najlepsze warunki współpracy.
      Dbajmy o poziom dyskusji. Merytoryczna wymiana informacji o cenach pomaga nam wszystkim w negocjacjach i podejmowaniu decyzji.
    • Przez tomekskw
      Jakie są u was ceny mleka? Podawajcie ceny i parametry w swoich mleczarniach.
      Zapraszamy do dyskusji na temat cen mleka w sezonie 2026.
      Mlekpol cena za styczeń 2026 1,8871 przy białku 3,4 i tłuszczu 4,1
    • Przez tomekskw
      Zapraszamy do dyskusji na temat cen mleka w sezonie 2025.
      Poniżej zamieszczamy listę najpopularnieszych pytań jakie przewijały sie na forum w latach poprzednich.
      Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym temacie który dotyczy cen mleka w roku 2025.
      Ile będzie kosztować mleko w 2025 roku? Jaka będzie cena mleka w 2025 roku? Czy ceny mleka pójdą w górę w 2025 roku? Czy mleko będzie droższe w 2025 roku? Czy ceny mleka będą spadać w 2025 roku? Dlaczego mleko może tanieć w 2025 roku? Co dalej z cenami mleka w skupie w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Biedronce w 2025 roku? Ile będzie kosztować litr mleka w sklepie w 2025 roku? Ile będzie kosztować litr mleka w skupie od rolnika w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Polsce w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Ameryce w 2025 roku? Stawki w mleczarniach i ceny skupu mleka 2025
      Ile będzie płacić Piątnica za mleko w 2025 roku? Ile będzie płacił Mlekpol za mleko w 2025 roku? Ile będą płacić mleczarnie za litr mleka w 2025 roku? Ile będzie płacił Łowicz za mleko w 2025 roku? Ile będzie płacić Mlekovita za litr mleka w 2025 roku? Ile będzie płacić Polmlek za mleko w 2025 roku? Ile będą płacić rolnikom za mleko w 2025 roku? Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji.
      Podając ceny mleka wpisujcie jaki to powiat, jaki odbiorca, jakie parametry mleka przy tej cenie. Taka informacja pomoże nam dyskutować na faktach a nie na domysłach.
      Pozdrawiam, YacentY
