Tomasz0611 napisał:
@Bananek a jak się obrobić jak w sobotę dopiero by się nadawało, ale z piątku na sobotę dolało 60mm,z soboty na niedzielę kolejne 25mm, a teraz co i rusz dopaduje i nie ma jak wyjechać 🤔 Poszedłem dzisiaj o 13 to słoma jeszcze taka watowata była, na siłę by kosił, ale jak nadają kilka dni spokoju to trzeba wziąć Stoperan i poczekać do dnia następnego. Już raz nakosiłem gnoju do BIN'a, a później patrzyłem czy dam radę to wydmuchać dmuchawą, a koszone dzień później było już dobre ...
toć ja Ci nie każę kosić. u mnie były warunki to zabrałem. a każdy podchodzi do swoich upraw indywidualnie i tak powinno być.
Będą warunki to się skosi, to nie wyścig, że kto pierwszy ten na pewno lepszy ... Jak prosto na skup to byle wilgotność była w normie, ale jak ma leżeć pół roku w silosie to inaczej się na to patrzy ...
Edytowane przez Tomasz0611
ja też na wyścigi tego nie zbierałem. wyka mi się zaczęła otwierać po deszczu i spiekocie to zamiast patrzeć jak ziarno wypada ze strąków to chyba wypadało zabrać
jakaś odmiana wyki żeby zebrać z pszenzytem? nadaje się na pasze?
to jest na paszę. wyka kosmata
Tomasz0611 napisał:
A u mnie się nie nadaje ;) I co poradzić, trzeba czekać ...
to trzeba czekać. nie ma rady
Gdybym miał piaskownice na polu tak jak największy leser AF to może by było i po żniwach, ale wczoraj z rana to jeszcze było tak mokro w niektórych placach na polu, że nie wiadomo czy kombajn by nie siadł ...
11 minut temu, Bananek napisał:
no jakby u mnie. jutro słomę zwieźć i można robić uprawki pożniwne. wygląda na to, że najwięksi leserzy AF pierwsi obrobią się na polach.
jeszcze nigdy nie skończyłem tak szybko żniw. kiedyś w szoku byłem jak 3 sierpnia skończyłem. a tu połowa lipca. matkobosko
A ten jęczmień słynny kosiłeś ? 😜
2 godziny temu, Chłoporobotnik napisał:
Rozsiewacz egzamin zdał na piątkę z plusem.
To dobrze.
Myślałem że będziesz narzekał, bo jednak to nie ręcznie...
W ładnym stanie maszynka...niech tam się spisuje ..
czy to na doplate  jako  wsiewka?
na dopłatę jako wyka kosmata z rośliną podporową. ale u mnie to na pasze też
tak, położyłem go kosiarką.
malaczarna napisał:
czyli wyki z 70%?
40% wystarczy.
kwestia odpowiedniego wpisania w papier
Tomasz0611 napisał:
Gdybym miał piaskownice na polu .....
też nie mam piaskownicy. nie mam też praktycznie żadnych opadów. wczoraj spadł 1 litr. jak w lipcu spadło 45 to byłbym zadowolony. czerwiec może z 30 litrów dał. maj, gdzie deszcz był najbardziej potrzebny, nie dał prawie nic. akurat wtedy skosiłem żyto i posiałem qq. ależ ona się męczyła. dopiero teraz ruszyła z kopyta.
@Bananek u mnie też wcześniej za dużo opadów nie było, tylko teraz ostatnio od piątku będzie w sumie pewnie z 100mm. I to musi obeschnąć, i rośliny, i gleba bo miejscami mógłbym zakopać kombajn, a wyrywanie Bizona z błota to nic ciekawego ...
100mm to ja w trzy miesiące bym nie nazbierał w tym roku
ale iung oczywiście suszy nie widzi
U mnie na tych dwóch najlżejszych kategoriach widzi, na tych lepszych glebach suszy wg nich nie ma.
Ale pewnie i tak suszowego nie będzie, bo dużo kasy idzie na gradowe i przymrozkowe, więc pewnie na suszowe już nie starczy ...
4 minuty temu, radekz200 napisał:
jeszcze suszowe mu się marzy 😂😂😂😂
Co z tego, że spadło w tydzień 100mm, jak wegetacja zbóż była już praktycznie zakończona, na kukurydzę jedynie pomogło, w przypadku zbóż aby przeszkadza w żniwach ...
Z poprzednich lat z PV zostało prawie 2000kWh, po tym sezonie zostało 250kWh w magazynie, wszystko przepaliła pompa głębinowa, od początku maja do 10 lipca praktycznie co noc była włączona aby utrzymać przy życiu truskawki i bób.
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
