Witam. Podpowie ktoś gdzie szukać przyczyny że jak dłużej się porobi ładowarka i przełączy się rewers na neutral to ładowarka jedzie do przodu. Problem ten pojawia się tylko wtedy gdy jest rozgrzana. Skrzynia po remoncie.
6 godzin temu, Michał88 napisał:
Przekaźnik się grzeje i nie rozwiera styku. Podmień z przekaźnikiem od jazdy w tył.
Chodzi ci o przekaźniki które znajdują się w kabinie przy kierownicy czy o ten elektrozawór co znajduje się na skrzyni biegów. Zdjęcie elektrozaworu wstawiłem w załączniku. On też był wymieniony
Przekaźniki elektryczne, powinny być dwa , otwórz tam gdzie masz elektrykę i przykładaj rękę po kolei jak jest zimna i wszystko działa i go znajdziesz. Będzie tykał podczas przełączania. Jak już ją rozgrzejesz i przestanie rozłączać to sprawdź czy przekaźnik tyka albo go zamień od jazdy w tył. Miałem tak w ciągniku że przestawała działać jazda w przód a później był problem z wybiciem na neutral, okazało się że styki przekaźnika się zaczęły zgrzewać.
Edytowane przez Michał88
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
