Siewnik isaria 6000
Witam. Dziś troszkę siałem i mam problem ze znacznikami tzn nie że nie działają wszystko tutaj ok, tylko jak już zaczym siać siewnik w dół i znacznik zamiast znaczyć to podskakuję i słabo znaczy albo wcale. Talerz jest dobrze ustawiony, może za lekki pierwsza myśl. To druga osoba mi stanęła na znaczniku już znaczył, ale osoba która na nim chwilę stała to powiedziała że znacznik tak podskakuję. No posiane, ale źle się sieje tak. I tak sobie myślę że szkoda że łącznika nie wydłużyliśmy. Ma on tutaj coś do znaczenia?
Edytowane przez Rafał2222
Nie mam na linkę, u mnie jest na dwa płaskowniki jeden od znacznika a drugi od mechanizmu i są połączone śrubkami, gdy próbowałem wydłużyć, bo jest taka  możliwość to reakcji nie na zmianę położenia nie było i musiałem powrócić jak było przed tem. A wiesz jaką masz może średnicę talerza?
Może ja wywalę te płaskowniki i dam łańcuch lub linkę.
Talerz oryginalny jaka średnica to nie wiem z 300? Ja miałem na linkę z fabryczna rączką do zmiany, a teraz mam przerobione na siłownik hydrauliczny ale tez na linkach i nie mam problemu. Jedynie co to linka cały czas jest luźna podczas znaczenia. Gdy jest rozłożony i podniosę siewnik to poziom talerza jest z 20/30cm niżej jak poziom redlic.
Tak automat. Dziękuję za rady, z tą śrubą może faktycznie zawaliłem. Ja też o tym myślałem żeby przerobić na hydrauliczne, ale obecne rozwiązanie też usprawnia sianie. Nie trzeba wychodzić w traktora co chwilę.
    • Przez Ksawery
      Witam proszę Was o opinie jaki siewnik 4 rzędowy do kukurydzy polecacie nowy najlepiej ze zbiornikiem na nawóz żeby można było całego big baga chociaż wrzucić, ciągnik współpracujący 100 km 4 cylindrowy
    • Przez Przemo188
      WITAM,
      stoję przed wyborem siewnika do kukurydzy 4 rzędowego i mam na stole 2 oferty, Kuhn Kosma i Gaspardo MTR.
      Kuhn:
      - zbiornik 2 x 260 L lub jeden jeden 950L
      - redlice talerzowe
       - zgarniacze brył
      -  szerokie koła dogniatające 5 cm
      - napęd mechaniczny
      - sterownik KMS 548
      - cena 100 000 zł netto
      Gaspardo:
      - zbiornik 850L inox
      - redlice talerzowe
       - zgarniacze brył
      - koła dogniatające V
      - centralna regulacja dawki nawozu MINIMAX
      - sekcje elektryczne
      - monitor MCE 6000
      - cena ok 110 000 zł netto
      proszę o opinie i porady, do Kuhna jest opcja dołożenia wysiewu elektrycznego ale czy warto? przyszłościowo pod nawigację byłoby lepiej
    • Przez SuperRolnik1
      Cześć. Czy macie namiary na sklepy bądź ludzi którzy mają dostęp do części zamiennych do siewników Kongskilde? Póki istniała fabryka, były powszechnie dostępne a dziś jak na lekarstwo, a jeśli są dostępne to w nierealnych cenach. Katalogi części istnieją, może ktoś jeszcze coś ma lub produkują zamienniki...
    • Przez Latashi
      Cześć, od niedawna mam Siewnik Amazone d7Special II, będę siak nim pierwszy raz. Powiedzcie jak go ustawić do siewu pszenicy i pszenżyta? Na ile powinny być wysunięte te klapki przy kółkach wysiewajacych? Na boku ta zapadka z ząbkami jak powinna być ustawiona? Jak zrobić próbę kręcona, tzn jak wyliczyć obroty kola? Siewnik 3m
    • Przez Marcin_Matczak
      Witam stoję przed zakupem zestawu siewnego Agro-Masz SN 301 na bronie talerzowej z siewnikiem na redlicy dwu talerzowej z wałem gumowym, czy może ktoś taki użytkuje i chce się podzielić opinią?
