Może ktoś mi doradzi odnośnie podnośnika. Podnosnik nagle przestał dobrze działać podczas orki. Zaczęło się od wyrzucania oleju zaworem odcinajacym a teraz podnosi tylko na wysokich obrotach ale po odjęciu obrotów od razu opada, po zakreceniu zaworu odcinajacego nic nie opada. Ciśnienie na pompie to 180 barów.
    • Przez adamtt
      Od niedawna w ciągniku nie działa podnośnik. Jeśli zadziała to chodzi, a następnego dnia już nie, przyczep także nie kipruje. Filtry są czyste. Proszę o jakieś wskazówki do czego należałoby zajrzeć. Pozdrawiam.
    • Przez Bialy8011
      Witam. Panowie po opuszczeniu ramion podnośnika nie reaguje nic. Nie działa ani podnośnik ani hydraulika. Co to może być za przyczyna? Traktor potrzebny na już.
      Że też kurde takie rzeczy się w zimie nie psują 😤
    • Przez janekzmazowieckiego
      witam, posiadam kosiarkę john deere/kunh gmd702. mam z nią problem bo przy większych kretowinach kosiarka kosiarka lekko sie sklada i nie chce potem spowrotem naskoczyć na pozycje pracy. kiedyś tego problemu nie bylo. myśleliśmy że to wina ciągnika ale po zmianie ciagnika z ursusa na case dalej był ten sam problem. była też myśl ze to akumulator hydrauliczny w kosiarce lecz to tez nie było przyczyną. jeśli ktoś miał ten sam problem i sie z nim uporał prosze o poradę. z góry dziękuje.
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez kamil2021
      Witam ostatniemu czasy nabyłem pokosówke i jest w niej duży problem z hydrostatem jak jedno koło mi skręca to drugie zamiast delikatnie popuszczać olej aby umożliwić skręt temu pierwszemu kołu stoi w miejscu przez co koło które skręca zakopuje się . Jak myślicie od czego zacząć ?
