3 godziny temu, wiencacharolnik napisał:
Witam. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z Was robił próbę kręconą pszenżyta w siewniku Poznaniak S043 2? Interesuje mnie dokładna ilość wysiewu na każdym przełożeniu (A1-C6).
Ustaw na c6, wysieje tyle ile wsypiesz
ustaw  złoma [ mam takiego] C2 zrób probe. Np wychodzi z próby 180kg/ha to bedzie około 190-195kg/ha  . Złom jak podskakuje to wysiewa więcej około 10kg z moich obserwacji, sprawdzone,... chyba że masz piachudry to wysieje 5 kg wiecej.  Jak chcesz mniej to C1
to co jest w tabeli to jest tylko "Orientacyjne "
Coś faktycznie niezłego masz tego złoma, wszytkie sieją mniej niż na próbie a Twój więcej, może po prostu za mało kręcisz korbą. Z jaką prędkością jeździsz, że ten siewnik Ci podskakuje?
to nie wina siewnik tylko gleby, na lżejszej trzeba uwzględnić poślizg kola 5 nawet do 15 procent , na redzinie poślizg jest bliski zeru bo tego dochodzi jazda po bryłach to tak jakbyś jechał po pofałdowanej powieszchni , każdy inny siewnik będzie sial podobnie co do dokładności wysiewu jak zle zrobi sie próbę krecona, to jest zwykła mechaniczna skrzynia tu nie może nic oszukać
na brylach i tak wypada wiecej wysiac..gdy jest malo nasypane do skrzyni tez mniej wysiewa.
3 godziny temu, GABBER85 napisał:
c360 bieg 3, z górki bieg4, chodzi o to ze mam redziny bryły, w tym  roku lux torpeda mniejsze od pięsci bo dolało
kurna-podziwiam ..masz stalowa glowe i kregoslup ??
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
