pług obotowy landsberg
kupiłem pług obotowy 3 skibowy landsberg obracany na 1 wąż i mam taki problem jak go mam na któreś stronie to pług nie stoi w tym miejscu tylko sam się przegręca w drugą strone spręzyna go ciągnie i powoli się przegręca o po obruceniu powinien stać w miejscu a nie wracać myślałem ze to wina traktoru ale jak podniose przyczepe to stoi w miejscu nie opuszcza się sama czyli z traktorem wszytko chyba w pożądku tylko nie wiem czemu tak się z pługiem dzieje
Jeśli przyczepa nie opada to znaczy że rozdzielacz trzyma ciśnienie i jest dobrze,Przypadek który opisujesz jest mi znany ponieważ sam czegoś takiego doświadczyłem z tym ze ja ma pług 2 skibowy i u mnie była nieszczelność na odcinku miedzy gniazdem w ciągniku a siłownikiem.moze tez być ze siłownik leje i bedzie pług sam sie kręcił.Popatrz jeszcze na to ze jak podnosisz pług wajchą to powinna stać w miejscu a gdy obracasz to moze jakoś się cofa i zachacza o wajche od obrotu.Troche to napisałem ci chaotycznie ale chyba rozumiesz o co chodzi,A jaki ty masz ciągnik?
mam MTZ 80 kupiłem go od gościa który miał ursusa 80KM i u niego jak obucił pług to w tej pozycja cały czas był spręzyna go nie odciągała wracał do domu czy coś tak jak go ustawił tak był a u mnie jak do dam na którąś strone to jak jest w powietrzu spręzyna powoludku go odciąga a siłownik powolutku się chowa a nie powienien
u niego tego nie było nie wiem czemu i mnie tak się dzieje
wszytsko jest szczelne bo wycieków nie mam
Niestety cgyba rozdzielacz zakładając fakt ze nigdzie olej nie leje.to Ze przyczepe kiprujesz to nie znaczy ze rozdzielacz dobry.Weź podepnij przyczepe do połowy i zostaw na 30 minut zobaczysz czy wtedy coś opadnie.W przyczepie jest duzy tłok więc moze tego tak nie widać.Jedno co mi przychodzi do głowy to moze ten siłownik i wąż w pługu są zapowietrzone,a moze jakiś zawór jest w tym pługu.Pokombinuj i daj znać co zaobserwowałeś.Pozdro.
rozdzielacz puszcza na przyczepie tego nie widać do tam jest duzo oleju a tu jest jakieś 100gram i widać ze puszcza da się coś zrobić z rozdzielaczem w MTZ 80 doregulować czy coś czy trzeba go wymienić delikatnie puszcza bo przyczepa się nie chowa bo jest duzo oleju a w pługu mało więc widać ze puszcza
da rade zrobić coś takiego?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
