Zetor Proxima 90 olej hydrauliczny
Przez ROBERTINHO
witam. w mojej Proximie 8441 jest problem z hamulcami. gdy hamuje na oba koła to pedał wchodzi głeboko hamuje tylko lewy hamulec a prawego nie ma. jak hamuje osobno na każde koło to hamulec jest na lewe i na prawe koło odpowiednio jak wciskam prawy lub lewy hamulc. co zrobić jakieś porady? -
Przez matixtex
Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280. mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
Przez cmichal27
Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
Wyciek oleju, Renualt 461
Zetor 7211 + EuroMilk FX1000 HD & Zetor 7745
