Stoję przed zakupem wentylatorów do obory uwięziowej (dwa rzędy po 20szt). Myślałem o dwóch wentylatorach tylko czy starczą?
Jakie firmy polecacie?
Co według Was jest ważne?
Myślę o regulowanej prędkości i automatycznym załączaniu zależnie od temperatury.
Dwa nie wystarczą ,mamy na dwie strony po 25 sztuk na stronie , dwa wentylatory 130 cm średnicy w kalenicy i nie są wystarczające , myślę że należało by dołożyć nad krowami po 3 małe żeby wyganiały na środek a te duże wtedy wypchną to na zewnątrz , a tak niby się kręci , a efektu nie ma .
No to po 2 sztuki na stronę to minimum i to też jakieś może z mniejszymi obrotami bo jak dasz tam takie na maksymalnych obrotach to przewieje ci te krowy to raz , a po drugie one nie lubią przeciągów będą czuły dyskomfort . A tak prawdę mówiąc to jak nie ma systemu zraszania to i te wentylatory to mało dają  .
Zraszacze na uwięziowej odpadają. Wydaje mi się że coś dadzą bo jak jest 35 stopni bez wiatru to po pierwsze krowy dyszą aż szkoda ich a po drugie to tak gorąco między nimi że w kąpielówkach doić to nawet dobrze by nie było.
Jeszcze jest opcja helikoptera tyle że na pewno drożej trochę ale może lepiej? 🤔
Ja mam dwa pionowe chyba 65 cm średnicy nad krowami. Jeden na początku, drugi w połowie. Sterowanie zwykłem włącznikiem czasowym z marketu tylko z podziałką co 15 minut
8 godzin temu, robertrolnik27 napisał:
Obora 15 na 30, myślałem że taki 4 m średnicy jeden by starczył bo dwa to się robi już koszt około 20 tyś i dwa razy więcej niż te zwykłe wentylatory.
Wsadzisz 10 tysięcy i dalej nic z tego jak robić to porządnie .
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
