Witam. Potrzebuję pomocy w zarejestrowaniu Zetora 6711. Brak dokumentów, sprowadzony, zakupiony 12 lat temu. Zaniedbanie z mojej strony, ponieważ wyjechałem za granicę i nie przyłożyłem się do tego.
Na ogół przy zakupie ciągnika otrzymuje się dowód zakupu , czyli umowę ( fakturę) i dowód rejestracyjny ( chyba że z Holandii,to bez dowodu). Dlatego czas nie ma tu nic do rzeczy , dziwi mnie jedynie co to był za zakup bez jakichkolwiek dokumentów .
No to jakiej ty pomocy niby oczekujesz od uczestników tego forum? Nie wiesz że dokumenty to podstawa? Nawet jakbyś za tydzień po sprowadzeniu nie miał dokumentów to byś go nie zarejestrował a ty chcesz po 12 latach? Może poszukaj na jakimś forum złodziejskim pomocy ;)
    • Przez PatrykBesiński
      Dzień dobry,
      Problem jaki wykryłem w Renault Dionis 130 podczas pracy na wałku WOM. Po włączeniu wałka na sucho, bez podłączonej maszyny jest wszystko ok, wałek pracuje, natomiast podczas pracy pod obciążeniem WOM wałek po chwili wyskakuje, dźwignia przeskakuje w pozycję neutralną. Trzymając dźwignię lekko palcami jest ok, ale gdy nie przytrzymuję dźwigni to po sekundzie wypada.
      Dzieje się tak pod obciążeniem.
      Gdzie może leżeć problem?
      Czy jest tam jakaś regulacja dźwigni i być może za lekko wskakuje czy raczej problem leży gdzieś w napędzie WOMu?
    • Przez radox
      Wyciek ropy z tej dziurki pod śrubą po rozgrzaniu wyciek się zmniejsza,jak to naprawić? Ktoś podpowie. Silnik Perkins.
    • Przez oki39
      http://konedata.net/Traktorit/schluter.htm mam takie pytanie a zarazem temat do rozmowy o tych ciagnikach. Czy te pochylone szyby do produ czy to byl tylko taki wymysl czy one mial sprawiac ze kabina byla lepsza od innych?
    • Przez wiktr
      Witam Posiadam ciągnik yanmar af330 nie chce jechać do przodu czy tyłu posiada rewers na wysokich obrotach czasami złapie że pojedzie ale bez, sprzęgło wydaje się dobre, grubość tarczy nominalna co do oleju w skrzynie był nad stan. gdzie i czego szukać jeśli można prosić z jakimś zdjęciem. z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez DW88663311
      Mam problem z pacjentem lamborghini Premium 950DT.
      Miga kontrolka wykrzyknik w trójkoncie i neutral i nie załącza do przodu ani do tyłu.jest ktoś kto miał taki sam problem lub co moze byc przyczyną ?
