Tak jak w temacie. Nie działa podnośnik, nic na panelu się nie świeci, z tyłu guziki też nic. Z dnia na dzień.
Bezpieczniki przy kierownicy ok. Wyczytałem że jeszcze jest gdzieś bezpiecznik ale nie potrafi go zlokalizować.
Jakieś rady? Dzięki :)
8 godzin temu, Bartek933 napisał:
Na plecaku idąc po wężu od siłownika pomocniczego będzie zawór z dwoma przyciskami, spróbuj je wcisnąć
Wciskałem, to też wyczytałem
Z tego co pamiętam to w Zetor Forterra stosowany był EHR BOSCH wersja EHR-B. Załączam schemat - proszę sprawdzić na wtyczce sterownika czy jest zasilanie.
Jeśli jest to można podesłać panel i moduł EHR-B mam wiązkę i czujniki na stole testowym - mogę sprawdzić, zdiagnozować.
W ofercie również nowa elektronika do EHR-B:
http://sprzedambyka.pl/messey-ferguson/naprawa-modulu-bosch-ehr-b-ehr-c-ehr-d-74015.html
Bosch EHR B - schemat.pdf
    • Przez Mandaryn9012
      Czy komputer ISO Play 12 od prasy Mchale będzie działał z innymi maszynami na isobusie np od straumanna?
    • Przez Damian44
      Hej.  Odkopuję temat... Mam JD 832i z 2013r i kłopot z elektryką. Mianowicie jest parę zwarć w sterowaniu elektrozaworami hydrauliki i prze isobas łączę się z ciągnikiem ale nie mogę nic zmienić lub zmodyfikować menu pod siebie. Na początku też pokazywał ile ha zrobił ile wody przelał itd a teraz wszystko pokazuje na 0  Czy jest ktoś z Lubelskiego (lub skąd kolwiek) by naprawić tą bestię? Sprzedałem swój poprzedni opryskiwacz i jestem w kropce.... Czekam na jakąs wiadomość i z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Ktoś123
      Jak dodać nową sekcje do TeeJet 844-E?
      Bo w opryskiwaczu mamy 5 sekcji a wykrywa tylko 4 niby wszystko podłączone ale tak tej piątej sekcji nie ma.
    • Przez _Mechanic
      Cześć,
      szukam serwisu, punktu naprawy, złotej rączki do Kerchera serii HD 5/15 okolice Koła Wlkp. Może ktoś ma do polecenia?
    • Przez class76
      Witam, mam problem z kombajnem NH tx 66 rok 98, mianowicie wyjechałem na sezon kukurydzy, w czasie jazdy na polu kombajn momentalnie zwolnił do zera (jakby ktoś nacisnął hamulec) od tamtej pory dźwignią hydrostatu(yoistick) nie reaguje na ruch do przodu i wstecz(inne funkcje typu podnoszenie i opuszczanie hederu itd działają) po jakimś czasie jak kombajn odstoi wszytko zaczyna działać na krótką chwilę, dodam że na zjedzie awaryjny kombajn jedzie, sprawdziłem bezpieczniki, olej w hydrostacie, filtry i nic nie pomaga, czy ktoś może miał taką sytuację lub wie jak to naprawić lub jakieś pomysły jaka to przyczyna?
