witam podczas wypalania DPF po około 30minutach zaświeciła się kontrolka filtr zapchany i ciągnik stracił moc i ciągle wypalał dpf(nie wypalił do końca) po 1.5 godz zgasiłem ciągnik i po ponownym odpaleniu wyskoczyl błąd usterka czujnika różnicy ciśnień i ciągnik odrazu wchodzi w tryb wypalania dpf. 2 tys mtg. Co mogło ulec awarii, ten czujnik czy filtr dpf się zapchał? Jeśli czujnik, to czy nowy trzeba jakoś adaptować do ciagnikach?
Niesamowicie dużo informacji podałeś. Ciesze się, że podałeś marke i model razem z VINem i nr rejestracyjnym. To ostatnie nie jest nam do niczego potrzebne aby Ci pomóc. Widze, że napracowałeś się aby znaleźć opis po polsku do kodu usterki. W sumie zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy abyś znalazł sposób na rozwiązanie problemu.
Pozdrawiam🤦‍♂️
Pozdrawiam🤦‍♂️
już po problemie, napisał do mnie jeden z użytkowników i problem rozwiązany
Jakbyś jeszcze napisał łaskawie co i dlaczego i jak naprawiłeś, ale gdzie tam , problem rozwiązany i pocałujta w d*pę wójta.
TYPOWE
Nie, już opisuje, nie było zbytnio komentarzy więc stwierdziłem że zbytnio to nie interesuje. więc od czujnika idą 3 przewody, zasilania, temp na wejściu i temp na wyjściu i jeden przewod się ułamał, i przez to czujnik wywalał błąd mimo że ciągnik nawet nie był odpalony.. oczywiście w peszlu zabezpieczającym i nie było go łatwo znaleźć ale udało się. Pewnie ze mam amortyzowana kabinę i mocno się buja względem przodka :)
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
    • Przez jakub_urbanski
      Dzien dobry
      Przychodze do was z pytaniem.
      Co oznacza bład m-450 w ciagniku deutz fahr 6120
      Ciagnik po wyswietleniu bledu niepozwala wkrecic sie na obroty oraz uniemozliwia wypalenie filtra cząstek stałych.
      Prosze o pomoc
