Claas Ares stukanie przy przełączaniu biegów
Mam problem ze swoim claasem aresem.
Gdy mam załączony WOM i zmieniam w nim połówki to z tyłu słychać taki pojedynczy stuk (przy każdorazowej zmianie połówki). Przy wyłączonym womie skrzynia (24x24) zmienia biegi bez żadnych stuknięć, zgrzytów, biegi zmienia płynnie. Zdejmowany był plecak, nie ma żadnych luzów na wałku pośrednim, pęknięć, itp. Skrzynia a dokładnie tarcze w bardzo dobrym stanie. Filtry oleju czyste, żadnych opiłków. Ciśnienie oleju mierzone i jest takie jak być powinno. Ciśnienie systemowe mierzone podczas zmieniania biegów idealnie mieści się w przedziale 17-19 bar.
Zgrzyt jest jeszcze podczas przełączania prędkości wałka WOM na Eco/540/1000
Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Może ktoś zna kogoś kto miał taki sam problem?
Nie mam żadnych.  Stawialem na spadek ciśnienia podczas przełączania z włączonym wom. Ale jak piszesz że ciśnienie ok i alu też, to przez Internet nic innego mi nie przychodzi do głowy.
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
