Witam..Mam problem z hydrauliką ciągnika arion na dyna 6.Ciągnik z Francji,nie ma pneumatyki tylko hamulce hydrauliczne (jest druga kostka równoległa do hamulców na bloku priorytetowym).Jest problem ze wzbudzaniem pompy przez orbitrol,jak kręce kierownicą cały czas bez przerwy to jest ok,jak przestanę na sekundę to znowu jest chwilę ciężko za nim pompa się wzbudzi.Jak wcisnę hamulec to pompa od razu jest wzbudzana i kiera lekko chodzi.Ta sama sytuacja jest z wyjściami power beyond .Jak podłączyłem opryskiwacz to słabo wzbudza pompę hydrauliki i ledwo działa ale jak nacisnę hamulec to pompa startuje i hydraulika działa szybko.Ciśnienia mierzyłem i są prawidłowe po wzbudzeniu pompy.Serwis claasa nie bardzo umie rozwiązać problem albo będzie chciał wszystko wymieniać pokolei .Może ktoś miał podobny przypadek albo coś podpowie?Z góry dziękuję
Edytowane przez thomek
Błąd
Pewnie suwaki na bloku priorytetowym się przycinają i daje to taki efekt. Bo priorytetem są hamulce potem układ kierowniczy itd.
Edytowane przez artur04c
    • Przez Agriceltis
      Mam problem z WOM w Claas Elios 220 nie idzie włączyć walka. Kontrolka na zegarach świeci a wałek nie rusza. Prąd do włącznika dochodzi na cewkę tak samo. Ktoś podpowie gdzie szukać? Dzięki 👍
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
