Witam.Mam problem z turem  2 sekcyjnym a problem jest taki ze wolno podnosi pompa nowa aluminiowa wzmocniona rozdzielacze nowe nic to nie daje podczas pracy gdy jest zimny olej to jeszcze jakos podnosi ale to nie jest to a gdy sie rozgrzeje to wogole słabo podnosi obroty musza byc na maxa.Cisnienie na wyjsciu 200mpa.
Niestety w 60-stce cudów nie można się spodziewać przy turze, przy sporym obciążeniu zawsze trzeba będzie gazować - mają za małą pompę. Wg mnie jeśli sporo chcesz pracować z turem to najlepszym rozwiązaniem jest montaż zewnętrznej pompy (pompa+zbiornik oleju + filtr + rozdzielacz). Są chyba nawet gotowe takie zestawy na allegro, ale pewnie trochę to będzie kosztować. Lepiej sobie skompletować. Przy wymianie pompy sprawdziłeś stan wspornika korpusu sprzęgła? - jeśli jest wyrobiony to możesz przez to znacznie skrócić żywotność pompy.
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
