Witam koledzy moj kolega ma odwieczny problem z John deerem 430 zle mu czysci ziarno pszenicy i rzepak tez nie najciekawszy,,,wymienil juz klepisko cepy no i jest poprawa ale nie za duza..wymienil pasek na wentylatoze..i dalej nie doczyszcza wiatry byly ustawiane juz w rozne sposoby i dalej to nie jest za ciekawe poprostu zostaja plewy i ida do zbiornika czy wiecie co to moze byc za przyczyna i gdzie jej szukac??
a wiatr puszczony na maksa czy to moze byc cos z wentylatorem???
Witajcie ludzie zza DW 933 ;[ Do rapsu najlepsze sita oczkowe, polecam zrobić sito 3mm dolne, arkusz blachy 160zł + jakieś profile i jest gotowe. Do zbóż też polecam oczkowe sito tyle, że 6mm, wtedy zboże bedzie już w miare czyste(w pszenicy jeszcze minimalnie trafią się ziarna w "koszulkach") a na nie przestany jęczmień nie ma rady i ości będą- trzeba swoje odczekać.
Może niech pas napędu wialni zmieni, może jest zbyt luźny pas i nie daje takich obrotów jak trzeba. Miałem tak w Bizonku, przy maksymalnych obrotach, wialni źle czyściło zboże, zmieniłem pas bo tamten był luźny i potem już dobrze chodziło i ładnie czyściło
Posiadam taki sam kombajn i też miałem ten problem . Problem w tych modelach polega tylko na ustawieniu zaluzi , są w nich trzy rodzaje poziomowania - odkręcamy po obu stronach za wialnią rewizory do ustawiania zaluzi klucz nr 13 następnie zobaczymy głębiej śrubę która podtrzymóje zaluzję w różnych poziomach - ja mam ustawione w poziomie a wiatry z wialni ustawione pod zaluzje :D 100% działa jak powinno .
Witam . W JD 430 są trzy zaluzje , pierwsza ( ta na samym dole ) ustawiam do pszenicy - jeczmienia - żyta całkowicie zamknienta , owies i mieszanka uchylam około 10 % zależy jakie plenne . Druga zaluzja 10% uchylona na pszenice żyto jenczmień , zaś przy owsie i mieszance od 20 - 30 % . Ostatnia zaluzja ta najmniejsza 40% uchylenia . Ustawianie wialni - siła nadmuchu , pszenica itp. na maxa owies i mieszanka poniżej połowy skali . Ja obserwuje kłosownik co spowrotem zostaje wrzucone na młocarnie. :rolleyes:
Edytowane przez jan71
U mnie też na początku był problem z czyszczeniem, zboże było porównywalne jak po Bizonie. Wcześniejszy kombajn Dronningborg czyścił w kryształ dzięki 2 wialniom. Problem rozwiązał się poprzez zakup sita alfa GR/E. Teraz w zbożu nawet paprocha nie ma. Polecam to sito. Cena dosyć spora ale zboże po nim to bajka.
Ale te alfa gr/e kupiłeś tylko górne?A jak czyści ci rzepak?
    • Przez adziu9517
      Witam. Poszukuję kompletnego rozdrabniacza / sieczkarni do słomy do kombajnu John Deere 1170. Może ma ktoś do sprzedania bądź wie gdzie takie coś znajdę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
    • Przez poderwa
      Witam-po odpaleniu kombajnu nie działają żadne przełączniki od hydrauliki, to znaczy że nie mogę podnieść hederu ani załączyć młocarni itp. Ładowanie akumulatora gaśnie, gdzie szukać awarii ?
    • Przez damianus2222
      Witam mam pytanie do użytkowników kombajnów John Deere 1450 /1470 lub innych którzy mieli podobny problem.
      Mam problem tego typu że, kombajn rano jest czyszczony obsługa codzienna na tip top jadę w pole kosze od 11 do ok 17/18 te 6/7 godzin i zaczyna mi się zapalać kontrolka powietrza dolotowego czyli żółta kontrolka świec żarowych, nad głową zapalają się 2 diody czerwona i żółta, gdy zejdę obrotami na 2 zakres gaśnie ujade kawałek indie znów zapala... Kody błedow to spn 1569, 1078, 1077 a fmi 31. Nie wiem w czym leży przyczyna, dodam że filtr powietrza jest nawet w ciągu dnia czyszczony tak po 5 godzinach . Proszę o pomoc lub rady
