Witam mam problem zepsuł mi się  termostat w ursusie 912 nie otwiera  się kupiłem nowy założyłem i pojawia się problem wywala płyn chłodniczy wężykiem z chłodnicy co może być tego przyczyną zapowietrzony układ chłodzenia?  zły termostat?
11 minut temu, samtech84 napisał:
912 ma blok nowego typu więc termostat jest z tym grzybkiem. Bez grzybka taki jak kupiłeś był w 385.
Jaka firma?
Firma polmo oryginał ursus tylko taki mieli a poniedziałek kupię z tym grzybkiem i zobaczę co będzie się działo
Nowy przed założeniem zagotuj w wodzie i zobacz czy bez problemu się otwiera. Nie kombinuj nic z otworkiem odpowietrzającym. Jak zamontujesz i zalejesz płynem to niech się nagrzeje do 80 stopni, ubytki płynu uzupełniaj i powinno być ok, jeśli byłyby później znowu jakieś problemy z wywalaniem płynu to może być problem z uszczelką pod głowicą itp.
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
