Witam , od pewnego czasu (po wizycie u mechanika, gdy wymieniali pokrywę podnośnika - przez co było trzeba zdejmować kabinę) w Renault 80.14 nie działa już nawiew , światła są pomieszane , na krótkich i długich zamiast z tyłu normalnie palących się czerwonych świateł to jedno z lewej pali się normalnie a z prawej zamiast czerwonego to z góry oświetlenie robocze się pali z prawej strony 😂.
Może ktoś wie gdzie znajduje się podłączenie kabli ? Od nawiewu i świateł ?
Nie wiadomo po co,wystarczyło odchylić kabinę do przodu,podłączenie kabli jest w kabinie
Skąd ja mam wiedzieć co tam kto nawywijał?gdzie i do czego popodpinał kable?tu trzeba ogarniętego elektryka na miejsce sprowadzić by doszedł do ładu.I po co ten ,,mechanik"zdejmował kabinę i rozpinał kable.może gdzieś jest urwany lub nie podpięty kabel np od masy.
Edytowane przez witejus
    • Przez kamcioxxxx
      Rysunek techniczny składania sprzegla przedniego napedu
      Potrzebuję schemat składania sprzegla
    • Przez Bartłomiej93
      Dzień dobry,  mam dziwny przypadek,  w Renault 620rz jak odpalam na zimnym przez krótki czas leci mi surkiem olej,  załączam zdjęcie,  proszę o pomoc
    • Przez pawcio21
      Witam ma ktoś może namiar na kogoś kto ma kompa do Reni tenis 550 kalibracja potrzebna okolice Szczecina  może ktoś jest co by wpadł pomocy
    • Przez kamcioxxxx
      Problem z przednim napędem nie rozłącza go do elekto zaworu napiecie dochodzi przewod z białym paskiem
      Zauważyłem ze w filtrach hydraulicznych pojawiły sie opiłki
      Na wyświetlaczu pokazuje ze naped jest zalonczony  albo wyłączony ale w żaden sposób go nie rozłącza
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie montowała ktoś z was filtr oleju PP89 do Renualt 461? W chwili obecnej mam założony pp49 ale Pan mi w sklepie powiedział żeby nie kombinować i zostać przy pp49 bo np 3p takie mają a PP89 ..ma inne ciśnienie otwarcia zaworu bypass czy jakoś tak" i że np w zimne dni silnik może nie mieć dobrego smarowania na zimnym silniku. Widziałem też że ludzie zakładają  Manna w 930 ale jak pan mi pokazał jakiś zamieik z Sędziszowa to strasznie mały ten filtr.Pozdrawiam 🙂
