Cześć.
W rozebranej pompie PZS-4,5 MF3 są dwa średnie oringi urwane. Czy ten zestaw naprawczy pasuje do tych pomp? https://agrochlopecki.pl/1635948m92-zestaw-uszczelhydraul-p-2617.html
Bo innego zestawu nie mogę znaleźć np. wpisując model pompy.
Dwa lata pompa pochodziła potem było już tylko ciężej kręcić kierownicą, widocznie przez te dwa oringi.
Więc kupiłem drugą za ponad 400zł też już dwa lata chodzi lekko, ale za to się grzeje po 30 minutach że ręką nie można dotknąć. więc pewnie jest na wyczerpaniu, i gdzie łączy się z korpusem ciągnika jest mokro, skądś olej ucieka. jak będę miał czas i drugą naprawioną to rozbiorę.
Dzwoń do hylmet'a, tam Ci wyjaśnią czy jest jakikolwiek zestaw naprawczy. Z drugiej strony, to ja bym poszukał przyczyny uszkodzeń tych pomp. Jedna padnięta, druga się grzeje to wg mnie winny jest zawór w orbitrolu.
W jednej pompie co teraz rozebrałem są dwa oringi urwane, i znalazłem w nich jeden opiłek metalu chyba z gwintu przewodu hydraulicznego.
pytałem czy naprawiają pompy aluminiowe to nikt nie chciał podjąć się pewnie często psują się.
Zdaje się że u mnie jest producent pompy agricola, hylmet mają pompy za ponad 600zł. więc podzwonię,
Może mi uda się samemu naprawić za kilkadziesiąt zł. Też jestem zdziwiony że z tymi pompami agricola po 2 latach coś się dzieje czyli tyle ile gwarancji mają :D
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
