Od kilku dni siedzę w kabelkach z przekaźnikami i nie mogę dojść czemu mi wariują.
Opis problemu:
-ciągnik ma załączany WOM przez przycisk ON/OFF (nie chwilowy)
-dodatkowo założyłem przycisk chwilowy na błotniku który chcę używać jako wzbudzenie przekaźnika bistabilnego aby załączał WOM przez przyciśnięcie, a rozłączał przez ponowne przyciśnięcie
-od przycisku Oryginalnego odchodzi kilka kabli w tym znalazłem 2 kable odpowiedzialne za załączanie wałka na jednym jest 12 V i drugi po złączeniu z tym na którym jest 12 V wtedy wałek się załącza. Na tym drugim nie ma napięcia tak dla jasności.
-kiedy podłączam przekaźnik bistabilny wg pierwszego schematu po podaniu sygnału na S wałek tylko ruszy (przekaźnik pyknie) i dalej rozłącza.. jak podam na S napięcie z akumulatora bezpośrednio wtedy przekaźnik wariuje i wałek chodzi ale słychać tylko jak przekaźnik robi 10000 złączeń i rozwarć na sekundę.. tak być nie powinno..
- pomyślałem że 15A to za mało i w tym tkwi problem więc założyłem zwykły przekaźnik 40A za tym bistabilnym 15A. wtedy to już w ogóle zaczynają sie cyrki..
1. przekaźnik 40A wariuje tak samo..
2. po odłączeniu przełącznika podającego napięcie na ten przekaźnik od przekaźnika bistabilnego (co widać na schemacie) przekaźnik 40 A znowu wariuje.. gdy odłączę masę.. spokój.. nic nie działa.. dam masę - znowu wariuje.. kiedy zamienię styk 30 z 87 wtedy zmienia się tylko natężenie swiecenia kontrolki WOM a wszystko dalej wariuje...
SCHEMAT 1 (sam bistabilny)
SCHEMAT 2 ( z przekaźnikiem 40A)
Przekaźniki są sprawne w 100% testowałem na zwykłym akumulatorze na żarówce 12V.
Ma ktoś jakiś pomysł czemu tak się dzieje ?
Dodam że sterowanie na WOM nie jest masą.. bo gdy dam masę do tego kabla to wałek się nie załącza.. ale też tu jest magia taka że gdy dam 12 V prosto z akumulatora do tego kabla załączającego WOM niby tym 12V to wtedy ten kabel się grzeje.. gdy dam mu 12 V z tego kabla co ma w przełączniku jest ok i wałek chodzi..
Najprościej działa to wszystko na oddzielnym przełączniku (wyrzuceniu wszystkich przekaźników ) zastosowaniu przełącznika bezpośrednio zwierającego te kable od włącznika orygianlnego omijając włącznik w kabinie.. wtedy jest ok.. zależy mi jednak na zrobieniu tego z tym włącznikiem chwilowym bo jest wodoodporny i oryginalny wymontowany z 2 ciągnika który ma już włączniki na błotnikach..
Proszę o sugestię co może być źle:)
Ten włącznik (nie chwilowy ) ma 2 pozycje 1 i 0 ????
S i M to zaciski cewki a VP i P to styki.
Moim zdaniem ten chwilowy zwiera styki wtedy jak jest naciśnięty (normalnie styki rozwarte) i ztąd ten problem że po naciśnięciu na moment się włączy i rozłączy wom (przycisk taki jak od sygnału). to dotyczy schematu nr 1, a jak zewrzesz przewody za przełącznikiem chwilowym to co się dzieje?
Jak coś to pisz na GG.
dobra temat można zamknąć:) rozgryzłem to :) faktycznie był problem.. rozwiązanie jest takie że po wpięciu przekaźnika 30A przed tymi schematami (przed bistabilnym) pomogło.. napięcia się uspokoiły i kable się nie grzeją.. :) wszystko działa.. potrzebna była jeszcze dioda w przekaźniku 30A bo po włączeniu był problem z wyłączeniem bistabila bo cewka miała jeszcze napięcie i podawała zwrotny impuls i znowu wałek się włączał.. dioda rozwiązała ten problem.. jak również zamiast przed układem zastosować przekaźnik zrobiłem go na początku (dla odciążenia) za układem.. co nie dało dobrego efektu :)
temat można zamknąć :) napisałem odp żeby było wiadomo jak ktoś tez będzie miał kiedyś taki problem ;[
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
