Mam problem poniewaz po zimie rozsiewacz zaczal mi dziwnie pokazywac obroty slimaka. Przez 2s pokazuje dobrze potem na sekunde obroty mnozy razy 2 i potem przez kilka sekund znowu dobrze. Jakies pomysly? Ten czujniczek od obrotow padl? Niby na nim mruga ta kontrolka jak sie kreci
Probowalem go przyblizac oddalac ale nic to nie dalo
Edytowane przez kamil800
Jezeliby kogos to interesowalo to podjechalem c360 w ktorym wczesniej ten rozsiewacz chodzil. Podlaczylem sam komputerek pod c360 a hydraulike odpalilem w aktualnym ciagniku gdzie ma chodzic rozsiewacz i pokazuje dobrze.
Chyba po prostu wzialem prad z jakiegoś chu*owego kabla i cos swiruje komputerek. Jakies niestabilne napiecie czy cos. Trzeba poszukac innego
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
