Czasami otwory w tych deklach są nagwintowane żeby można było wkręcić śrubę i je wypchnąć. Jeśli nie są to można przyspawać nakrętki o mniejszym rozmiarze niż śruby mocujące i wkręcić 4 śruby. Ewentualnie kluczem hydraulicznym spróbować obrócić dekiel....
    • Przez Wopl
      Szukam obudowy podnośnika do ciągnika farmer Sokółka model: f-2 8248 m12. Wątpię że to pójdzie naprawić ponieważ obudowa pękła podczas koszenia łąki.Jak ktoś wie gdzie dostanę podnośnik lub ma to chętnie kupię. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez Dominikan
      Jak wymontować siłownik wspomagania w fendzie 308 turbomatik z resorowaną przednią osią,żeby wymienić uszczelniacze,bo nie wiem jak za to zabrać,czy trzeba wymontować cały siłownik a tam jest siłownik od resorowania przedniej osi i przeszkadza,może jest sposób że można wyciągnąć same tłoczysko i wtedy powymieniać uszczelniacze?
    • Przez Wiatr54
      Witam, potrzebuje schemat elektryczny ciagnika FARMER F-8244 C2
    • Przez lolek69
      Mam problem z podnośnikiem w moim farmerku, a więc do rzeczy:
      - Gdy podnoszę na pusto ramiona pierwszą dźwignią ramiona unoszą się tak że uderzają w kabinę, a maszyny wcale nie chcą unieść. Jeśli natomiast podnoszę drugą dźwignią to unoszą się normalnie czy to z maszyną czy bez.
      - Drugi problem to tzw. pulsujący podnośnik gdy ciągnik chodzi.
      Ktoś wie jakie mogą być przyczyny tych awarii?
    • Przez tomi83
      Piszcie wszystko co wiecie na temat tego ciagnika jaki ma zalety wady,jako głowny ciagnik w gospodarstwie.
