Witam mam taki problem w case farmall 95a bo przełączyłem obroty wałka z 540 na 750 to się przełączył lekko a gdy chciałem przełączyć spowrotem na 540 to się nie chce przełączyć.
Może ktoś miał taki przypadek albo wie co się stało niech odpowie.
Rusz wałkiem, wrzuć sprzęgło i ponownie spróbuj przełączyć. Albo ręcznie rusz końcówką walka wom żeby zmienić pozycję.
Czasem źle się ustawi i nie chce trafić w swoje miejsce
Raz przełączyłem i włączyłem Wałek i po wyłączeniu wałka chciałem spowrotem przełączyć na 540 i się nie dało
Próbowałem włączyłem i wyłączałem wom kilka razy i nie można przełączyć
linka z tyłu się zacięła. mogła trochę przyrdzewieć. Jeśli żadko zmieniane obroty to tak się będzie działo. trochę wd40 i młotkiem stukać góra dół. Mam tak w obu new hollandach i w tym starszym pomagam młoteczkiem.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
