Witam. Problem z mf 255. Nie działa regulacja siłowa. Pozycyjna ustawiona na transport, siłowa tak w połowie tarczy i gdy minimalnie ruszę do przodu to podnośnik idzie maksymalnie w dół, cofnę o jakieś 2 Cm do tyłu i podnośnik unosi się maksymalnie w górę.
Pompa po regeneracji, wstawiony nowy zawór. Jedynie nie była ruszana sprezyna regulacji siłowej.
Sprawdzałeś przy podczepionym pługu? Bo reakcja siły na łączniku centralnym ma znaczenie no i otwór przy ciągniku do łącznika centralnego.
Tak przy pługu tak samo się zachowuje. Jeśli wcisnę noga sprężynę to pług podrywa prawidłowo. Po prostu nie ma regulacji albo maks w dół albo do góry. Co do otworu to na środkowy ustawiam
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
