Objawy zużytego wałka rozrządu Ursus 912
Silnik nowego typu. Jestem teraz po wymianie zestawów naprawczych bo ciagle wydaje mi się ze brakuje mu siły. Dwa lata temu zmieniłem tylko pierścienie i odczułem przyrost mocy lecz teraz znów mi czegoś brakowało po pomiarze sprężania zdecydowałem się na wymianę zestawów. Dziś z ciekawości sprawdziłem sprężanie na nowych i tez nie powala 26. Wiadomo musi się dotrzeć bo chodził zaledwie pół godz.
Minęło trochę czasu ale w końcu problem rozwiązany.  Ciągnik po remoncie ładnie odpalał niby wszystko ok ale cały czas czegoś mu jakby brakowało. W orce go dusiło wg się nie kopał. No i dziś mnie tchnęło i wymieniłem pompkę zasilająca i po problemie. Teraz w mokrym na 2 szosowej się kopie.
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
