Cześć, od niedawna posiadam Fendta 512c 95r. Dopiero uczę się co i jak, zauważyłem, że na załączonym napędzie podczas skręcania tył tak jakby pchał przód, wydaje się że na skręconych kołach przód się wolniej kręci. Jadąc prosto jest okej, skręcam np w lewo i tylne lewe koło widać, że zaczyna delikatnie ślizgać się na śniegu. Najpierw myślałem że może nie rozłącza blokady mostu tylnego ale wtedy bym wgl nie mógł skręcić. Czasami czuc jakby przy skręceniu kołami na wlączonym napędzie, ciągnik delikatnie hamuje po wciśnięciu sprzęgła. Opony tyl 580/70/38 jakieś 90% Bieżnika, przód 420/85/28 40%Bieznika.  Co o tym myślicie? Coś może być nie tak czy może tak się tylko wydaje na śniegu? Pozdrawiam
Na przycisku do włączania napędu jest literka A? Jeśli tak to przy skręconych kołach napęd przedni jest rozłączany automatycznie. Powinien być jeszcze drugi przycisk do włączania napędu, bez literki A, wtedy napęd bedzie włączony niezależnie od skrętu kół. Przynajmniej tak jest w fencie vario, ale u ciebie powinno być podobnie. Podobnie jest z włączaniem blokady.
Edytowane przez yaro_1
Wiem, wiem. Tu nie chodzi o to, bo mam na stałe załączony.
W starym zetorze jak włączysz napęd to jest on na stałe włączony, w fendtach napęd włączasz guziczkiem, co dało możliwość dodania zabezpieczenia i przy mocno skręconych kołach napęd jest rozłączany, U mnie podobnie jest z blokadą różnicówki. Jest też opcja żeby włączyć na stałe. Tak samo jest z prędkością, przedni napęd odłącza się powyżej 25 km/h. U mnie są po dwa guziki do włączania napędu i blokady. Jednym włączamy z automatycznym zabezpieczeniem, drugim ,,na stale". Być może U ciebie nie ma opcji na stałe, tylko zawsze jest z zabezpieczeniem przed skrętem kół.
Kolego, dzięki za podpowiedzi ale wiem co i jak mam włączane w tym fendtcie. W 311lsa też mam wajchę która włączasz na stałe tak jak w zetorze. A tutaj mam jeden przycisk od automatu i jeden od stałego napędu. Gdyby działo się to na automacie to nie zakładał bym tematu.
3 godziny temu, JD1052 napisał:
Te traktory mają przedni most z blokadą lsd i takie zjawisko jest dość normalne...
Blokada lsd? Co to takiego? Na jakiej zasadzie działa?
Nie pisałeś nic o tym, że to się dzieje przy trybie stałym. W tym przypadku może to wynikać z działania różnicówki. Ja napęd zawsze włączam w trybie auto, i ma to tę zaletę że jak automatyka włączy napęd to ten efekt, który opisałeś to nie występuje. Wnerwia tylko czasami rozłączenie napędu przy mocniej skręconych kołach. Inna inkszość, że z jakiegoś powodu inżynierowie fendta wprowadzili te rozwiązanie.
    • Przez RolnikKraków
      Witam. Fendt 514C brak możliwości przełączenia reduktora żółw zając. Błąd 5.1.72
      Gdzie znajduje się i który to jest elektrozawór, cewka od żółwia i zająca?
      Po odpaleniu raz załącza się żółw a raz zając. Np. muszę gasić i zapalać ponownie aż włączy się zając. Działa to losowo.
      Wymieniłem gałkę lewarka na nowy, sprawdziłem niebieski czujnik położenia lewarka na luzie. Chcę zmierzyć prąd na cewce ale nie wiem która to jest.
      Dziękuję za pomoc.
    • Przez PatrykK2000
      Następująco, podczas jazdy do przodu zapina dopiero po przełączeniu na 3 lub 4 półbieg, natomiast po wrzuceniu rewersu do tyłu ciągnie już na wszystkich, podczas przełączania półbiegów podczas rewersu do przodu słychać że ciągnik przełącza wszystkie połbiegi ale nie jest w stanie na nich ruszyć z wyjątkiem tego 3 i 4 na których jedzie bez problemu. Żółw zając nic nie zmienia cewki działają prawidłowo.
      Nie wyrzuca żadnych innych komunikatów, z wyjątkiem gdy własnie coś "padło", próbując go wygrzebać na łące do tyłu wrzucił błąd od półbiegów 1,2,3,4 i był zapięty jedynie 3 półbieg wtedy jedynie pojawił się ten komunikat do zjechania.
      Może miał ktoś taki przypadek bądź wie gdzie szukać, przejrzałem juz inne posty ale nie widziałem tam przypadku takiego żeby do tyłu jechał na tych półbiegach a do przodu już nie.
    • Przez Krzychu9557
      Witam pacjent 514c nie mogę odpowietrzyć układu paliwa. Dodam że w podstawie filtra musiałem przegwintowac odpowietrznik na 8 bo już gwintu nie było.nigdzie się nie poci proszę o pomoc
    • Przez Zordon14
      Witam, ile oleju wchodzi do silnika w fendt 515c? nigdzie nie moge znalezc a przymierzam sie do zmiany.
    • Przez konradrolnik6784
      witam czy miał ktoś problem może z nie wyświetlaniem obrotów wałka wom na pulpicie w fendzie 512???
