pompa tandem może być zastosowana od MF serii 300, zamiennik kosztuje ok. 1100zł, z tym że druga sekcja nie jest odłączana jak w ursusie i pracuje cały czas
trzeba zamontowac przewód ssący z filtrem, montuje się go po prawej stronie tylnego mostu
na przewodzie ciśnieniowym wychodzącym z pompy montuje sie zawór bezpieczeństwa, powrót oleju podłączony jest do pokrywy WOM po lewej stronie ciągnika
można podłączyc przewód zasilający bezpośrednio pod rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (przewody zaworu rozdzielczego należy w takim wypadku zaślepić), wydajnośc hydrauliki wyniesie 36 l/min
w drugiej opcji można podłączyć sie trójnikiem pod zawór rozdzielczy i połączyc wydatek obu pomp na 62l/min, wymaga to zastosowania zaworów zwrotnych i kilku węży elastycznych
w obu przypadkach hydraulika bedzie działać niezależnie od podnośnika ;)
Witam.Czy ktoś mógłby mi podać numer katalogowy pompy tandem tej o wydajności 36l do ursusa 4514/5314.Bo chyba są dwie o wydajności 19l i 36l. Przymierzam się do przeróbki hydrauliki w tym ciągniku i chciałbym się zorientować w cenie a w ursusie nie są w stanie mi powiedzieć ile taka kosztuje bez podania numeru.A może ktoś już dokonywał takiej przeróbki i jest zorientowany w cenach.Z góry dziękuję.
Tak dokładnie chodzi mi o taką pompę z tą różnicą, że ta na zdjęciu ma inny kształt przyłącza do silnika i nie będzie pasowała.Ale cena jest wysoka bo ponad 3000 zł.Drogo będzie mnie to chyba kosztować.
    • Przez szewczyk40
      po wymianie pomp w ursusie 5714 i regeneracji podnośnika (nowy korpus, cylinder, tłok) pękł w krótkim czasie drugi cylinder. Ktoś wie co może być przyczyną ewentualnie co sprawdzić?
    • Przez pudło
      Przymierzam się do zakupu łącznika hydraulicznego kat.2 ,próbowałem znaleźć opinie użytkowników tych łączników , ale nie znalazłem.
      Prośba do Osób posiadających i użytkujących o wypowiedzenie się na ten temat (chodzi mi o opinie , czy warto w to zainwestować , czy pomaga w pracy?
      Znalazłem taką ofertę https://www.olx.pl/oferta/cieglo-lacznik-gorny-kategoria-2-hydrauliczny-renault-urusus-mf-CID757-IDxuKwl.html#68df930bac;promoted
    • Przez szewczyk40
      Miałem wcześniej problem z podnośnikiem w ursusie 5714 (2 pompy w tylnym moście) zaczął podnosić co raz niżej i był słabszy aż w końcu nie podniósł wcale
      Zostały wymienione 2 pompy na nowe taka padła diagnoza
      Po wymianie tur i podnośnik działa póki co dobrze lecz mam problem z regulacją pozycyjną podnośnika a mianowicie za szybko włącza się stały wydatek
      A mianowicie już po ustawieniu dźwigni regulacji pozycyjnej na połowę czerwonego pola załącza się stały wydatek. Kiedyś trzeba było tą wajchą wejść aż na niebieskie pole
      Więc ktoś co może być tego przyczyną?
    • Przez Ciekawski123
      Mam taki problem z EHR w Agrotron. Podnośnik nie może domknąć zaworu na podnoszeniu, zawsze brakuje ok 5 cm w każdym położeniu ustawienia wysokości. Problem pojawił się po naprawie rozdzielacza ale, było to sprawdzone i firma twierdzi że jest ok. Mam wrażenie że cewka dostaje za mały prąd pod koniec  unoszenia i nie może uzyskać żądanej wysokości. Zastanawiające jest też to że nie działa przycisk unoszenia na błotniku. Wymiana przycisku nic nie dała. Czujnik wysokości zmieniony i też żadnej poprawy.  Co może być powodem takiej awarii?
    • Przez Kondzio342
      Panowie jak zrobic zeby podnosnik jak i hydraulika chodzila razem w 3512. Bo gdzies kiedys widzialem ze mozna przerobic inny rozdzielacz boczny węże i da sie to ogarnac. Czy ktos takiego cos robił???
