Witam, może ktoś powiedzieć czy rozrząd w zetorze 5211 ustawia się tak samo jak w c360? czyli koło pompy wtryskowej ma być przesunięte o jeden ząbek? Nie posiadam na swoich kołach wybitej 0 i tak z ciekawości pytam bo u mnie jest na między kropkami
tak będzie dobrze czy wrócić do starego ustawienia
To może mi powiecie o co chodzi jak go kupiliśmy koło było całkiem inaczej ustawione, zaznaczyłem na zdjęciu o co chodzi :) obstawialiśmy że jest źle ustawione, ale był mocniejszy niż teraz zaznaczony marker wchodził w punkt w kole pompy wtryskowej
jesli ktos tak przestawil i dzialalo to widocznie tak mialo byc-widocznie silnik byl tak zmasakrowany ze inaczej nie palil ,jesli robiles remont calego silnika to ustaw na znaki i sprobuj ustawic zaplon,jesli nie pojdzie to musisz sie troche pobawic kolami.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
