Witam mam Lamborghini r754 bez przedniego napędu i tylnie koła mam w rozmiarze 13.6 r38. Moje zapytanie jest czy mogę założyć na te felgi opony 16.9 r38 czy to będzie dobrze. Ewentualnie jaki rozmiar można do niego zalozyc
Dla opon 13.6R38 zalecaną felgą jest W12 a W11 dozwoloną. Dla opon 16.9R38 zalecaną felgą jest W15 a dozwoloną W14. Jak widzisz żadna z tych felg nie jest wspólna dla tych dwóch rozmiarów opon. Różnica w szerokości opon między 16.9R38 a 13.6R38 wynosi około 9cm.
Dobrą opcją byłaby opona 14.9R38. Dla niej zalecaną felgą jest W13 a dozwoloną W12.
Mądrego warto posłuchać. A jest może gdzieś na feldze oznaczenie bym mógł określić rodzaj felgi.
Zastanawiałem się też nad opona do mtz czyli 15.5 r38. Te moje felgi są dosyć szerokie. Dziękuję za wyjaśnienie.
Rozmiar i typ felgi powinien być nabity na feldze. Jeśli masz felgi dzielone, czyli obręcz jest przykręcona do tarczy (gwiazdy), to numer powinien być nabity na obręczy.
Tu masz podane szerokości felgi (wymiar mierzony w miejscu osadzenia opony we feldze, nie na zewnątrz felgi):
W11 - 279mm
W12 - 304mm
W13 - 330mm
W14 - 356mm
W15 - 381mm.
Opona 15.5R38 powinna być założona na felgę W14.
Edytowane przez bergman31
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
