Jak zmieniać biegi w skrzyni niezsynchronizowanej żeby nie zgrzytało?
Dzień dobry mam pytanie jak zmieniać biegi w skrzyni niezsynchronizowanej żeby nie zgrzytało.
Wiem, że przy redukcji trzeba z między gazem i działa nie zgrzyta.
Wiem też, że przy zmianie na wyższy bieg trzeba z podwójnym wysprzęgleniem i nie zgrzyta ale tylko na pusto.
Największy problem jest wtedy gdy jest miękkie podłoże (ciągnik szybko zwalnia) lub większe obciążenie gdzie trzeba gazować do oporu i szybko zmienić bieg, wtedy na podwójnym wysprzęgleniu ciągnik zwalnia i zgrzyta jeszcze bardziej niż bez.
Da się  w takim wypadku zmieniać, żeby nie zgrzytało?
Pod ciągnij hamulec skrzyni biegów może trochę pomoże, ja jeszcze robię tak że przy obciążeniu na miękkim podłożu robię to na raz ale trzeba to zrobić szybko wtedy nic u mnie nie zgrzyta ( wtedy trzeba synchronizować rękę z nogą 😁
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
