Rozważam kupno ciągnika New Holland TS135A i występuje w nim błąd 3036 i co on oznacza. Jak się kasuje błędy w tym ciągniku on nie ma tych klawiszy nad deską rozdzielczą.Ponieważ byłem za czym innym ale on świeżo zjechał z lawety w ładnym stanie technicznym. A mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przekładni.Temat tęgo drugiego pytania napisałem na forum w temacie o nazwie przekładnia Elektro Command żeby nie zakładać dwóch postów.
Edytowane przez Piotr190497
Zapomniałem dodać że chciałem skasować te błędy co były w pamięć a te co nadal będę wyskakiwac to będę rozwiązywać. Tylko ten ciągłe wyskakuje i nie chcę go kasować ponieważ ten ciągnik z takim błędem mam zamiar kupić tylko nie wiem co on oznacza. Przy tym błedzie pali się jakby ikona silnika. Nie wiem czy to coś poważnego czy tylko może jakaś pierdoła.
15 godzin temu, robert1226 napisał:
Niech sprzedający podłączy komputer i po problemie.
Z sprzedającym rozmawiałem i on nic nie będzie robił z tym błędem. A jutro przedzwonie do serwisu nh to może mi coś powiedzą na temat tęgo błedu.
4 godziny temu, peugeot napisał:
Podobno to czujnik temperatury oleju silnika .
To jest czujnik termeratury oleju czy chodziło ci o czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Tez tak pomyślałem a żeby do serwisu zadzwonić.
Znalazłem opis tego błędu i oznacza czujnik temperatury oleju (przez CAN)brak sygnału. Czyli oznacza to ze komputer nie widzi czujnika? Gdzie taki czujnik znajdę w ciągniku. Ale i tak muszę jutro  wykonać telefon do serwisu ale czy mi powiedzą coś na ten temat błędu.
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
    • Przez Patrykxd
      Witam powie mi ktoś jak spuścić płyn chłodniczy ww wymienionym modelu? Jest jakiś korek spustowy czy trzeba wąż odkręcić? I jaki płyn najlepiej zalać?
    • Przez niesmialy83
      Wie ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym . Na przekręconym kluczyku na zapłon, przytrzymuje przycisk "h"- lewy z prawej strony i ustawiam godzinę, ale tylko do 12 godz.
      Czy muszę kliknąć jakiś dodatkowy przycisk?
