Witam. Początek sezonu a tu jeb, oś urwało, razem z szajbą. To jest po prawej stronie kombajnu. Nie wiem jak to zdemontować, na którą stronę wyciągać, czy muszę zdejmować wszystkie 6 szajb z drugiej strony, jakie narzędzia będą potrzebne? Urwanej osi wystaje z prawej strony tylko jakieś 2 cm, cały stożek został w szajbie.
Napędza skrzynię biegów pośrednio przez pas klinowy. to na niej jest szajba wariator przyspieszacz. Na zdjęciu zaznaczyłem która szajba odpadła.
kolego czeka cie wiele pracy. musisz wszystkie koła z lewej strony zdjąć z tego wała bo on jest na łożysku wsadzony w obudowe i wyciąga sie ten wał z lewej strony. nie próbój tego spawac bo to nic nie da i ci sie znowu urwie. Proponuje zakup nowego orginału www.korbanek.pl lub wyciągnąc z jakiegos na czesci ale nie masz wtedy gwarancji. sam to rozbierałem juz 3 razy:P
Witajcie Panowie.. odświeżam temat bo mam świeży problem :unsure: chodzi mi o to jak wymnienić łożysko na tym głównym wale bo wszystkie koła pasowe włącznie z jezdnym ruszają sie gdy pociągnę za pasy młocarni :( luz jest dosyć duży.. wiec prosze o Waszą pomoc za co i jak się brać, bo nigdy tego nie robiłem :o pozdrawiam
Kolego mówisz o tych łożyskach od strony rury zsypu? nie ma żadnego problemu ze zdjęciem po kolei wszystkie koła schodzą a jak masz rozwalone łożyska to nawet dużo siły nie trzeba. Jak siadło nam łożysko w tamtym roku i to akurat ostatnie to było z 6 godzin roboty z rozebraniem i złożeniem a łożyska dostępne w praktycznie każdym sklepie. I jak coś mam silnik forda v6 do claasa na sprzedaż do senatora mercatora
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
