Case MAXXUM 5150 Pro - kody błędów
Witam szanowne grono,
Ciągnik jak w tytule,
Pojawił się problem z "brzęczkiem" uruchomił się podczas jazdy lecz normalnie dalej jedzie, zdarza się że cały dzień nic nie piszczy, kolejnego dnia piszczy tylko czasem. Błąd pojawia się w momencie włączenia świateł, wciśnięcia hamulca.
Miał ktoś podobny problem?
Kody jakie zaobserwowałem to:
Górny wiersz 567
Dolny wiersz 146.
Gdzie ten ciągnik w ogóle wyświetla błędy? Jedyne co tam jest to lampka usterki skrzyni, która generuje kody błyskowe.
Sprawdziłbym diody pod licznikiem i przekaźnik oznaczony warning lamp relay.
to bardziej wygląda na nr obwodu koła albo ile motogodzin pozostało do interwału wymiany oleju w silniku
kody błędów to z tego co kojarzę po zapaleniu kontrolki powerschiftu wciska się sprzęgło i liczy mrugnięcia tej kontrolki
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
