John deere 2850 hamulec ręczny i przewód hydrauliczny
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem jd 2850 i mam parę tematów do ogarnięcia.
Pierwszy problem z ręcznym ktoś chyba coś źle wyregulował lub źle złożył, prosiłbym o zdjęcie jak to wygląda w miejscu gdzie dźwignia wchodzi do obudowy mostu. Dźwigienka upiera się o obudowę, może wystarczy tylko wyregulować.
Druga sprawa to wężyk idący od zbiornika oleju nad pompą, stary wężyk był w kawałkach dosłownie, po prostu się rozpadł. Chcę dać nowy, tylko nie mam pojęcia gdzie idzie. Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie go podpiąć, ze schematu wiem że gdzieś pod kabinę.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdro.
Zobacz na katalog, myślę że najszybciej tam znajdziesz co i jak. Ten wężyk z jednej strony idzie chyba do tej pompy a druga część pod kabinę na sto dekla pod nogami, musisz ten dekiel w kabinę pod nogami odkręcić i jak patrzysz z góry to po prawej stronie w  rogu w kierunku przodu ciągnika jest taki mały nypel aby założyć na niego węża
Edytowane przez kundys
Z dekielkiem zobaczę rozbiorę.
A ręcznego nie da się zaciągnąć, tzn w tej pozycji jak na zdjęciu opiera się o obudowę mostu, muszę spróbować podregulować może. Cięgno od ręcznego które widać (to z regulacją) podczas zaciągania ręcznego pcha tą dźwigienkę w kierunku tyłu, ale ta już jest oparta o obudowę mostu.
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
