Anna Z-644 - ustawienie koła kopiującego
Cześć,
Mam do Was pytanie dotyczące ustawienia koła kopiującego w kombajnie Anna Z-644. Kopię tym kombajnem już kupę lat. A dziś po raz pierwszy zobaczyłem coś takiego jak na zdjęciu. Chodzi mi o to, że to koło kopiujące jest wysunięte mocno do przodu względem krojów talerzowych. Czy może mi ktoś wyjaśnić co daje takie ustawienie? Pytam nie bez powodu. Mam dość często problem że po prostu to koło mi się zacina i zamiast kopiować redlinę, robi za spychacz. A zacina się ponieważ między koło a krój, często dostaje się ziemia z zielskiem i po prostu się zapycha. Zastanawia mnie czemu służy i co daje takie ustawienie.
Ale poczekaj, koło kopiujące cięło Ci ziemniaki? Wydaje mi się że ono raczej nie powinno takich rzeczy robić. To już prędzej krój talerzowy. No chyba że masz za szerokie redliny. Anna nie lubi szerokich redlin.
A co do regulacji to tak, jest możliwość i dziś nawet to patrzyłem tylko zastanawiam się co to daje bo na pewno ta regulacja czemuś służy. Nikt nie dał by możliwości ustawiania po to żeby tylko sobie była.
Na tym kole masz regulację głębokości taką śruba z kontrą. Pomimo że była ustawioną na najgłębiej i tak lemsze kroiły ziemniaki . Teraz mam przestawione na śrubach i jest dobrze i jeszcze jest sporo aby pogłębić.
Te koło kopiujące i te kroje można przybliżyć do taśmy lub osunąć. Spróbuj przybliżyć te koło kupujące do taśmy i wtedy ustawić głębokość
    • Przez GranicaMen
      Cześć,
      Zależy mi na odtworzeniu koloru jak na obrazku żółty oraz niebieski. Coś tego typu raczej z tych jaśniejszych
      Zdjęcie pożyczone z internetu
    • Przez Brytan
      Witam panowie jestem na etapie zmiany wału napędowego Anny wraz z sprzęgłem wysypu . I kupiłem kompletny bęben z tą zębatką. Wiem że tam idzie uszczelniacz i napewno dwa łożyska 51106. U mnie tam wszystko rozpadło się w rękach więc nie mam pojęcia co i jak . Może mi ktoś podpowiedzieć co tam dokładnie idzie od której strony?
      Z góry bardzo dziękuję
    • Przez włodek
      Dzień dobry,
      Słuchajcie, potrzebuję pilnie Waszej pomocy. Jestem w trakcie remontu sprzęgła (tak to się chyba nazywa), chodzi o ten mechanizm wysypu. On działał ale ten wałek na którym jest tarcza i bęben miał już niesamowite luzy. Rozebrałem to. Po rozebraniu okazało się że ktoś tam już coś kombinował. W kole zębatym sprzęgła zamiast 2 tulejek jakie są w katalogu z częściami, były nabite jakieś rurki miedziane. Koło było już tak wyrobione że musiałem kupić nowe. W książce z częściami są jeszcze jakieś łożyska kulkowe wzdłużne których u mnie nie było. No pocudowane niemiłosiernie. Próbuję to składać zgodnie ze schematem z załącznika ale coś mi nie pasuje. Ma może ktoś z Was instrukcję napraw albo podpowie jak to powinno być poprawnie złożone? Może macie jakieś zdjęcia?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Miałem się pozbywać swojej sadzarki remprodex z racji tego że bez przerwy się zapychała ale że na rynku ciężko o coś lepszego w sensownych pieniądzach to w tym roku w marcu trochę ją poprawiłem, zrobiłem te zastawki gumowe bo u mnie już ich nie było wcale, dałem je z grubszej gumy i ten sezon już był lepszy i lepiej sadziła więc dam jej szansę. Ale ja nie o tym. Sadzarka aktualnie przystosowana jest do rozstawu 67,5cm bo tak zawsze sadziłem. Od przyszłego sezonu to zmieniam i przechodzę na rozstaw 70cm. I teraz mam do Was pytanie. O ile rozszerzenie tylnych redlic to nie problem o tyle nie wiem jak ogarnąć te przednie. Zapożyczyłem zdjęcie z sieci i zaznaczyłem na nim o które dokładnie chodzi. Czy je też się jakoś rozszerza? Wydaje mi się że tak tylko jak patrzę jak to jest połączone to mam pewne obawy bo tyle wystarczy tylko przesunąć na tych jarzmach. Przednie co prawda też mają jarzma ale one są połączone tak jakby z tym całym zasobnikiem i pojęcia nie mam jak to poszerzyć. Pomoże ktoś?
    • Przez JacekKliemann
      Witam serdecznie drugi sezon mamy Kombajn do ziemniaków Grimme 75-40 SE 2000r bez własnej hydrauliki (hydraulika z traktora)
      pracuje on z Zetorem Proxima 7441 z 2005r 8000h
      w ubiegłym sezonie jak i teraz dalej borykam się z grzejącym się olejem przekładniowym.
      Po godzinie kopania olej jest bardzo gorący a po 5h węży i tylnego mostu nie da się dotknąć dłużej niż sekundę.
      dorobilismy już wolny spływ
      wymiana oleju i filtrów w skrzyni i w kombajnie
      pomoglo tyle że olej po prostu się wolniej grzeje, ale problem jest nadal, kiedy tylko mogę to wyłączam hydraulikę żeby chwilę się schłodziła np. Na uwrociach i wyładunku.
      podejrzewam już wyjechana pompe bo traktor ma już 20 lat i na zimę będziemy wymieniać, jednak co jeśli to nie pomoże?
      Rozwazam jeszcze dołożenie chłodnicy oleju, ale to już duże koszta i przeróbki.
      Może ktoś coś doradzi, w kwesti ustawień kombajnu może coś robię źle czy warto by było zmniejszysz przepływ w kombajnie.
