Renault 155.54 TZ obrotomierz
Witam. Nie działa mi obrotomierz w mojej Reni. Wie ktoś gdzie znajduje się czujnik obrotów? Czy liczy z alternatora?
I regulator napięcia jest wbudowany w alternator czy jest osobno? Jak tak to gdzie jest umiejscowiony?
Obroty bierze z alternatora. Jak nie pokazuje obrotów, to nie ładuje też akumulatora. Sprawdź czy nie jest za luźny pasek, czy świeci kontrolka ładowania zanim uruchomisz silnik, i czy gaśnie po uruchomieniu(może żarówka przepalona, albo trzeba poruszać kablmi bo coś nie styka). Mógł się też wypiąć kabel z alternatora. A jak nie to alternator do sprawdzenia.
Alternator ładuje założyłem wskaźnik napięcia ale nie wiem czy regulator napięcia nie szwankuje bo raz jest 13.8v raz 14.2v A czasami 12.8v. Najlepszejest to że motogodziny lecą A obrotomierz i podświetlenie nie działa. Czasami jak się da gazu to wskazówka lekko skoczyale zaraz spada
Może żarówka spalona i dlatego podświetlenie nie działa.Silniczek godzin jest zasilany 12 v.U mnie zaniża obroty,maks co pokazuje to 1500 obr i też nie mogę tego rozwiązać
Napięcie już ogarnąłem. Przetarty kabel od alternatora wymienilem uszkodzony fragment i jest ok ale zegar dalej stoi.
Dowiedziałem się że w niektórych obrotomierzach napięcie idzie przez podświetlenie zegara muszę wymienić żarówki i zobaczymy
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
