Problem z obrotami na młocarni Bizon Rekord
Przez Zdzichsiemacho
Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter. Poradzicie cos? Pozdrawiam
Przez APPACZ1
witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
Przez GrzegorzSzynal
Witam!
Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
szynalek@o2.pl
Pozdrawiam.
Przez PawcioN
witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
Przez pawlik794
Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym) czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od wspornika ?
Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
Sprzęgło C-330 - wada fabryczna?
Wózek chedera bizon po przeróbce
