witam, panowie panie ma ktoś może jakiś opis kontrolek z JD 6150m gdyż pojawiła mi się pewna kontrolka a nie znam jej objaśnienia a znów mam zdjęcie na telefonie a nie mam kabla by wrzucić na kompa i tutaj zapodać więc liczę że ktoś z was może ma jakieś objaśnienie kontrolek w tym traktorze i by mógł to tutaj wrzucić o ile nie byłoby problemu, mogę tylko powiedzieć że pojawił mi się na desce znak jakby pojemnik okrągły i obok kreska a pod nią strzałka do góry czyli jakby brakowało czegoś, kontrolka ta jest w kolorze białym czyli to raczej nie jest większa usterka a raczej informacja by coś uzupełnić, z góry dziękuję za info pozdro z Torunia
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
