witam. jaka rolka wchodzi wam największą do br rb? Czy rolka 4500m od nh tamy wejdzie czy będzie problem? jakie w ogóle siatki polecacie do tych pras? wiem że 3000m hellasnet wchodzi ale czy taka 4500 siatka nh wejdzie?
Kupowałem kiedyś do BR6090 siatkę Tama Marathon bodajże 4200m, to nie było problemu. Ja dłuższy czas pracuję na Hellasnet, ale z roku na rok zauważam spadek jej jakości.
ja też teraz miałem hellasnet ale właśnie o tamie słyszałem dobre opinie i tama niby robi siatki dla nh case claasa john deere itp tylko że u mnie w okolicy jest dostępna siatka nh 2800 lub 4500 I nie wiem czy ta 4500 wejdzie bez problemu i będzie wszystko jak należy
Na 90% będzie pasować. 4200m u mnie weszło to i 300m więcej się zmieści raczej. Ogólnie siatkę polecam pozytywnie, jednak ja wolę siatkę nieco tańszą a większą ilość owinięć. Ile razy owijasz sianokiszonkę/słomę?
Kiedyś mi ściągało do jednej strony, ale nie pamiętam już do której. Zacząłem stosować siatkę 125cm i nieco przesunąłem ja właśnie w stronę, gdzie ściągało. Zerknij czy w tym tzw. "kaczym dziobie" nie nazbierało się brudu po tej stronie.
Witam zastanawiam się nad zakupem prasy case rb czy polecanie tą prasę a co do tematu siatki czy to prawda że te prasy są wrażliwe na tanie siatki. Jak się owija 3x to na ile balotów starczy rolka
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
