Zapomniałem wyłączyć wyłącznika prądu i stał tak przez kilka dni akumulatory wysiadły do ale po naładowaniu odpalił.Ale po całym tym incydencie zginęło ładowanie założyłem już 2 regulatory o dalej to samo może miał już ktoś podopny przypadek?
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
