Witam. Panowie co może być nie tak z klimą że chłodzi chłodzi i nagle po pewnym czasie się wyłącza no i nie załącza się? Miałem nabitą tyle ile powinno być czyli 1650 i tak właśnie było a teraz mam nabitą 1450 i dalej to samo.
To oryginalna klima? jak tak to bym ewentualnie spróbował dać dodatkowy wentylator na chłodnice tak na próbę, może nie wyrabia ewentualnie może czujnik się zwiesza od wysokiego ciśnienia? zobacz jaki ma stan NO czy NC i sprawdź po wyłączeniu się klimy co się z nim dzieje. No i przekaźnik bym sprawdził też.
mogło tak być bo jak kupiłem to nie działała więc została nabita ale po niecałym roku znowu było pusto. W zeszłym miesiącu została uszczelniona
nie powinno ponieważ puszczała uszczelka i to tak po troszku. Chyba to będzie brak chłodzenia chłodnicy wentylator nie wyrabia no chyba że jakiś czujnik
U mnie kiedyś cewka na sprężarce po rozgrzaniu przestawała działać. prąd do cewki dochodził a sprężarka ni załączała się. Wymiana cewki na nową załatwiła sprawe. Cewka ok 60zł ze sklepu motoryzacyjnego, jest taka sama jak w vw tylko kostka inna.
    • Przez Marcin555
      Mam problem z agroplus 95. Nie mogę go zapalić. Sprawa wygląda następująco, jeśli instalacja paliwowa jest kompletna tzn. wąż z banku do odstojnika, z odstojnika do pompy paliwowej i dalej do filtra i dalej to traktor nie może zapalić. W momencie zasilenia pompy z pominięciem zbiornika i odstojnika po odpowietrzeniu traktor pali. Co może być przyczyną że po przywróceniu instalacji do stanu pierwotnego znów nie pali.
      Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
    • Przez keeway
      Witam jak włączyć grzanie świecy w same roller 70 chłodzony powietrzem bo niema żadnego przyciska chyba że jest automatyczne ?
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
