Witam wszystkich,
Gleba klasa I oraz II, ciężka glina. Pow. ok 60 arów, zaniedbana przez ostatnie 10 lat - były sadzone tylko warzywa bez jakichkolwiek nawozów, płodozmianów. Efekt jest taki ze baryła na baryle i ciężko to rozkruszyć.
Zastanawiam się nad kupnem używanych maszyn do C360 - doradźcie proszę laikowi co i jaką technologie wybrać ?
Kultywator z wałkiem + pług czy też sama talerzówka.
Mam pomysł żeby na 10 arach zrobić "warzywnik" a reszte zasiać poplon wiosenny (mieszanka z rzodkwią i saradelą) a potem zimowy np. żyto/rzepak. Lepiej sprawdzi się przyoranie tego czy skoszenie rotacyjną + talerzówka ?
Dzięki za pomoc.
Grzesiek
Jeśli masz nie duży areał to glebogryzałka zrobi Ci piękną robotę rozbije te bryły i spulchni ziemię a dodatkowo zetnie inne rośliny. Pług jak najbardziej ale myślę że na glinie 60 z 3 skibami nie poradzi sobie aby to zaorać ładnie wiec 2 jej wystarczą.
2 skibowy unia grudziąc i 1 lub 2 szosowa i było ciężko przy głebokiej orce.
A glebogryzarkę jaką proponujecie ? Jaka szerokość do c360?
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
