Dzień dobry, czy ktoś z Państwa zna wyjaśnienie kodu błędu 1883 SMJ16. Traktor Zetor Proxima CL90 2018 rok.
Bardzo będę wdzięczny za rozwikłanie problemu. Dodam jeszcze ze nie ma informacji na temat tego kodu ani w internecie ani w książce instrukcji.
Sprubóję rozwiązać ten problem, a więc SPN to skrót defect code, FMI to skrót od failure mode identifier, więc coś z tylnym wałkiem odbioru mocy, też mam ten błąd w Proximie 90 cl, wom włącza się przyciskiem niewiem jak w waszych, może być przez to że niewłączyłem wajchą i nacisnełem przycisk, zgrabiałem na zależnych wysiadłem z ciągnika zapiszczał sygnał wyłączył wom i wyłączył silnik i jeszcze złączyłem kable te od siedzenia mogłem usuwać gałęzie z pokosu wsiadać wysiadać jak belowałem ale tylko do ponownego włączenia silnika potem musiałem rozłączyć kable poizolować, w siedzeniu jest włącznik złapałem go na trytke, w siedzeniu są dwa otwory można złapać ten włącznik trytytką, siedzisko można podnieść i wysunąć po wykręceniu dwóch wkrętów na krzyżak. FMI strona lnx numeralkod, SPN strona xee.
Edytowane przez Macgajwer
Błędy w pisowni.
u mnie też jak włączam wałek pojawia się błąd 1883, wałek działa świeci się wykrzyknik na niebiesko i pomarańczowy, wyłączam wałek znika błąd, włączam z powrotem  proxima cl 90 nowa do tej pory wałka nie używałem, dziś wapno woziłem i tak mi się pokazuje. Co to może być za usterka?
po trzech latach użytkowania nie zwracam już na to uwagi to błąd załączania wałka, z tego co mi serwisant mówił jest tam czujnik który uniemożliwia odpalenie ciągnika z fiksuje, jest to zwykły czujnik magnetyczny.
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
