witam mam taki problem!!! jak koszę rzepak to zapychają się wytrząsacze ,sieczkarnia nie odbiera wszystko się zawiesza w sieczkarni jest to sieczkarnia kielecka 5metrów koszenia i trzeba wszystko wyjmować całą zieloną masę, wie ktoś co zrobić
Gość Profil usunięty
ostrzyłeś kiedyś noże u sieczkarni?
Jak jest zielone to tak będzie się działo a może odepnij sieczkarnię to będzie szło, kilka lat temu w mojej okolicy nie cieli z sieczkarniami bo się wieszał.
noże ostrzone przed sezonem!! kosiłem bez sieczkarni idzie ale co ja z tymi resztkami mam zrobić musi być pocięte, właśnie te łodygi są zielone i się zawiesza
klawisze są ustawione fabrycznie nic nie było ruszane a co przestawia się coś???????????
To jest wina TYLKO i WYŁĄCZNIE jeszcze zielonego (łodyg) rzepaku. Miałem identyczny przypadek w zeszłym roku, gdy zawiesiło mi się to wszystko na wytrząsaczach i sieczkarni. A jak na złość nie chciałem się kurzyć i pojechałem kombajnem z kabiną (byłem przyzwyczajony do drugiego bez kabiny) i nie zauważyłem nic dziwnego. Dopiero gdy niemal kombajn stanął zorientowałem się. Wówczas pasek spalił się. Trochę się wystraszyłem, gdyż zauważyłem dym- wszystkie gaśnice miałem już w pogotowiu. Ale ile później siedziałem aby z wytrząsaczy to wszystko wyciągnąć !!!!
ja proponuje przestawic ta pionoiwa blache po ktorej sloma sie zeslizguje z wytrzasaczy do sieczkarni moze za malo miejsca tam jest
nie wiem jak to jest ale u mnie niektorzy tak samo nie moga kosic zielonego z sieczkarnia a ja kupilem sieczkarnie z kielc i wszystko tnie
jak chcesz resztki mieć pocięte to ja proponuje orkan
trzeba mniec dobry czujnik na wytrząsaczach mi tak sie wczoraj stało mam sieczkarnie żukowo i za nisko było koszone gdyz rzepak był pryskany pózniej poderwałem heder i wszystko dobrze było a mam kombajn z kabiną naglaka i słychac dobrze było
Mój ojciec jak kosił bizonem to wymontowywał tylną górna blachę i wtedy nadmiar słomy (jeśli się pojawiał) wytrząsacze wyrzucały na zewnątrz bez siekania. A przynajmniej łatwiej się odtykało :) Udanych żniw.
Zielone łodygi po prostu lubią się blokować na wytrząsaczach i dlatego wszystko staje, w tamtym roku jak zablokowało wytrząsacze to stałem ze 20 minut i wyciągnąć ze środka nie mogłem, a wydawało się niedużo, a w tym roku kilka razy zapchało się nam na przenośniku pochyłym właśnie tymi łodygami :)
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
