Amazone za-ts 4200 vs Kuhn Axis 50.2 EMC
Przez dominikpietrzak97
Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
Przez Zetix
Przez pasio
Witam!!!!
Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
Przez gameplayakiho
Kupiłem ostatnio rozsiewacz za-m Profis z komputerem Amatron + lecz nie mogę go do końca ustawić .
Mam już ustawione z impulsy z skrzyni i wagę wytarowana lecz gdy jadę do przodu to nie pokazuje aktualnej wartości wywiewanego nawazu.Mysle że musiałem coś tam niechcący przestawić bo wcześniej pokazywało.
Oraz kolejne pytanue czy da się zmienić z języka niemieckiego ponieważ gdy ustawiam na Polski to się resetuje i wraca do niemieckiego a gdy Angielski to się przestawia lecz tylko w setupie a wszystkie ustawienie i informacje dalej po niemiecku
Przez Damiay
Witam mam problem z kalibracją wagi w rozsiewaczu Kverneland Exacta TL z 2008roku wyświetla mi błąd jak na zdjęciu poniżej. W rozsiewaczu mam zamontowane dwie nadstawki oraz plandekę, ma ktoś instrukcje jak skalibrować wagę ? Wiem że trzeba przejść do menu serwisowego wpisując 5. Następnie podać wagę zamontowanego osprzętu. Niestety nie posiadam instrukcji i nie wiem jaka wartość wpisać. I jak dokonać dalszej kalibracji, po przejściu do menu serwisowego są dwie tabele z wartościami.
Amazone Catros TS OPINIE
Pszenica Banatus
